Stary 12-08-2017, 18:27   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Kradzież kluczy
Jedź do ASO i po prostu powiedz,że masz jeden klucz i chcesz dokupić drugi.Przy programowaniu poproś by usunęli wszystkie klucze z immo i zaprogramowali dwa klucze,nowy kupiony i stary,który masz i po problemie,nikt Twoim autem nie odjedzie.
Stary 12-08-2017, 19:20   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam że w Frodzie gdybyś chciał to zrobić na nowych częściach też było by grubo z ceną.
a skąd ty wiozłeś te ceny komplet wkładek ok.1000 zł wraz z 2 pilotami ( scyzoryki )
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy ktoś kto ma klucze, to co najwyżej otworzy auto ale nie uruchomi silnika, bo stare klucze będą nie zgodne z nowym kodem immobilisera
tak otworzy i odjedzie po dodaniu klucza do imo
a ile trwa przeprogramowanie kluczy ? według mnie kiepski pomysł , a i tak ubezpieczyciel po kradzieży kluczy przewiduje procedurę wymiany wkładek wraz z zaprogramowaniem od nowa imo.
Stary 12-08-2017, 19:26   #13
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie rozumiem pytania,ale znam odpowiedź 5 minut.
Po co to zgłaszać ? By na następny rok i przez kilka kolejnych zapłacić drożej AC ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-08-2017 o 19:32
Stary 12-08-2017, 19:31   #14
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
A skąd masz tą cenę? Dzwoniłem kiedyś do ASO z pytanie o obudowę do kluczyka to mi powiedzieli że nie mają ale mogę sobie kupić nowy kluczyk za 390zł. Więc już za same 2 kluczyki masz ponad 700zł. Do tego wkładki, stacyjka która też tania nie jest, usługa przeprogramowania i całość operacji w ASO wyjdzie około 2000zł ale tak jak mówię, w poniedziałek będę miał cenę ile taka zabawa w ASO kosztuje.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 19:40   #15
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
można i tak , tylko czy autor tematu chce spać spokojnie ,
z cennika forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , przecież nie z sufitu .
weź pod uwagę że w fordzie przeważnie kpl kosztuje mniej niż pojedyncza część
czy ja napisałem ile kosztuje wymiana wkładek i programowanie kluczy ??? , w jego przypadku może przełożyć sam wkładki i pozostanie mu tylko programowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2017, 23:05   #16
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Po co to zgłaszać ?
Jeśli skubnęliby mu auto, a miałby tylko jeden kluczyk, to ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania. Nie raz było tak, że auto było "kradzione" przez kolegę, a właściciel dostawał kasę z odszkodowania. Zresztą w umowie zapisuje się ile jest kluczyków, jak brakuje jednego przy kradzieży, to sorry - może być podejrzenie paserstwa i z $ niciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 01:10   #17
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Potwierdzam, nikt nie wypłaci odszkodowania gdy brak jest 1 kluczyka.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 07:45   #18
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Czy chcesz powiedzieć, że fachowy złodziej nie potrafi ukraść dowolnego samochodu, nie posiadając kluczyka?
Moja propozycja ma jak najbardziej sens - ukradziony kluczyk nie będzie działał z nowym kodem immobilisera
Jeśli złodziej planuje kradzież auta, to i tak ukradnie, nawet nie mając kluczyków
2) Kolega napisał, że ukradziono mu kurtkę więc zgaduję, że złodziej brał co było pod ręką (miał nadzieję na pieniądze w kieszeni), a nie kradzież auta
Który złodziej kradnie kluczyki, po to aby ukraść Forda?
3) Czy wymiana immo + wymiana zamków jest gwarancją, że auta nie ukradną?
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 13-08-2017, 08:46   #19
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Najprościej i najtaniej przekładka programowanie kluczy i problem rozwiązany. na szybko znalezione na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 11:16   #20
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic podobnego,ja mam AC i nie podawałem ilości kluczy,poza tym to co piszesz jest bez sensu bo jeśli auto "ukradł" kolega to jak dojechał ,gdzie chciał to oddawał kluczyki właścicielowi i ten dopiero zgłaszał szkodę.
Ja na miejscu kolegi nie zgłaszałbym nic do ubezpieczyciela,kolega jest kryty(nawet zakładając wersję,że podał ilość kluczy ubezpieczycielowi) bo zgłosił kradzież na policję,więc jakby auto teraz zginęło to ubezpieczalnia dowie się wtedy,że było zgłoszenie na policję i po zawodach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 13-08-2017 o 11:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
