Stary 12-08-2017, 21:04   #1
Grzechoo
Avatar Grzechoo
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: [MK3] Mondeo ST TDCi Kombi
Silnik: 2.0 TDCi -> 2.2 TDCi
Rocznik: V/2003->III/2007
Postów: 65
Domyślnie Lokalizacja żyroskopu od ESP i modułu podgrzewania
Witam, mam prośbę do forumowiczów. Jeśli ktoś ma zdjęcie to prosiłbym o wstawienie miejsca montażu w poliftingowym mondeo mk3 czujnika ESP "żyroskopu" oraz modułu podgrzewania foteli. Wcześniej tego nie miałem i mam problem z umiejscowieniem.
Grzechoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 23:23   #2
zibi321
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Domyślnie Odp: Lokalizacja żyroskopu od ESP i modułu podgrzewania
Czujnk esp zamontowany jest przed lewarkiem. Trzeba zdjąć mieszek odkręcić plastikowe boczki tunelu i plastik mocujący uchwyt kubka. U mnie nie było płytki mocujacej czujnik do obudowy więc dorobiłem z kątownika z plexi i przykrecilem śrubami pod klucz 13 do blachy.
zibi321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 23:32   #3
Grzechoo
Avatar Grzechoo
Postów: 65
A masz może fote jak takowa blacha wygląda? Ona jest przykręcana, czy może stałą częścią nadwozia?
Stary 13-08-2017, 11:05   #4
zibi321
Imię: Zbyszek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Blacha o której napisałem wyżej jest częścią tunelu,konsoli w którą są wkręcone dwie śruby pod klucz 13 tak więc wystarczy je odkręcić zamocować element do którego przykręcasz zyroskop otworami pod te śruby . Ja zrobiłem go z kątownika którego końce wycialem z obu stron w jednej plaszczyznie żeby go zamocować. Czujnik ESP przykręcony poziomo na dwie śrubki .Fotki nie zrobiłem.
Stary 13-08-2017, 18:50   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Grzechoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w twoim jest taki sam jak w przedlifcie bo żyroskop był zmieniany na inny nie przy lifcie ale 15.08.2004
moduły grzania w polifcie są pod siedziskiem foteli
ale jeśli opisujesz swój egzemplarz jako V/2003 to masz przedlifta bo poliftowe były od 06.2003
Stary 17-08-2017, 21:38   #6
Grzechoo
Avatar Grzechoo
Postów: 65
Tylko, że ja mam teraz instalację z III/2007, więc różni się wszystko. A wcześniej nie miałem ESP. Dlatego nawet nie wiem jak takowe mocowanie może wyglądać, a nigdzie nie jest to opisane, nawet nie ma zdjęć. W tematach o esp, z racji na ich wiek większość zdjęć zniknęła. Docento swego czasu pisał, że taka blacha w aso kosztuje coś koło 30zł. Tylko jaki jest jej numer...
Stary 02-11-2017, 16:04   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Pytanie czy miałeś fabrycznie ESP, jeżeli tak to i mocowanie posiadasz.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 16:57   #8
Grzechoo
Avatar Grzechoo
Postów: 65
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zerknij post wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2017, 18:45   #9
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Czyli już wiesz, że mocowanie śrub jest od spodu.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 06-11-2017, 08:23   #10
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Ponieważ zmieniam skrzynię w moim mondku 1.8pb z 5 na 6 to jestem z tym mocowaniem na bieżąco. Tu masz rysunek poglądowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Numer blachy pod skrzynię 5b 1S71-A04588-BD na rysunku nr 14
Numer blachy pod skrzynię 6b 3S71-F042C74-AA na rysunku nr 17
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
