Stary 13-04-2010, 11:17   #1
antkiewicz_daniel
Zarejestrowany: 20-03-2010
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 10
Domyślnie 2.0tddi jakie sa objawy uszkodzenia dwumasy
Witam wszystkich ostatnio w moim mondeo po naciśnięciu sprzęgła zaczeło cos taj kagby swist podejrzewam łożysko oporowe, ponadto po delikatnym położeniu nogi na sprzegle odczuwam pulsowanie i jeszcze najlepsze nie zawsze ale po nacisnięciu do końca odczuwam jakieś bicie stukotanie nie wiem jak to opisac ale nie bardzo mi sie to nie podoba. Chyba czeka mnie komplet dwumasa, lożysko tarcza, i docisk. Moze ktoś coś doradzi...
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 18-04-2010 o 21:48 Powód: Proszę o poprawne pisanie tytułu.
antkiewicz_daniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 11:26   #2
tomto
Domyślnie Odp: Fotd mondeo 2.0tddi jakie sa objawy uszkodzenia dwumasy
U mnie przy całkowicie padniętej dwumasie było łupnięcie przy gwałtownym puszczeniu pedału sprzęgła, czasami przy ostrzejszym ruszaniu. Objawy padniętej dwumasy to także stuknięcia podczas gaszenia silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 11:33   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
szukać i czytać bo było tyle razy opisywane, że aż szkoda zaśmiecać forum nowymi postami. pomijam fakt, że można do takiego wątku się dopisywać. jak byś poczytał to byś wiedział, że jest np. alternatywa dla dwumasy w tddi więc jest w czym wybierać.
Stary 13-04-2010, 15:07   #4
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Napisał antkiewicz_daniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie napisane tu przez ciebie objawy występują przy padającej dwumasie i wysprzęgliku. Niedawno przechodziłem to samo i u mnie również było po delikatnym naciśnięciu sprzęgłą pulsowanie, stukot przy wciśniętym pedale sprzęgła aż wreszcie padło wszystko i pozostał hol.
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 22:26   #5
antkiewicz_daniel
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 10
Do kolegi sztacha, co musiałeś wymienić, wymieniłeś cały komplet czyli... dwumasa, łożysko, docisk, i tarcze czy coś ocalało? Ile cię to wyniosło i gdzie kupowałeś części?
Stary 16-04-2010, 07:37   #6
sztacha
Avatar sztacha
Model: Ford CMAX II
Postów: 144
Do wymiany wszystko, co do ceny to z robocizną 2200. Części kupowałem w hurtowni w Łodzi Auto-Top
Stary 13-08-2017, 23:28   #7
Nicia
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: Mondeo Mk4 Business
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 14
Domyślnie Odp: 2.0tddi jakie sa objawy uszkodzenia dwumasy
Witam a czy jest możliwe że dwu masa pada przy przebiegu 130000km ??
Nicia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 02:01   #8
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Oczywiście że jest możliwe, wszystko zależy od stylu jazdy.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 03:21   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Nawet jezeli po rozebraniu mechanik stwierdzi ze do wymiany jest tylko sprzeglo to nie ma co sie zastanawiac i wymienic komplet, w przeciwnym razie jest tylko podwojna robota
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
