Stary 02-03-2017, 15:33   #21
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Błędy DTC D900 i E510 - 2.0 Duratec
Obecnie mam takie objawy, że po odpaleniu auta wszystko jest ok.
Tzn nie ma komunikatów o usterce silnika I wspomagania.
Jadę kilka km, I nagle zegary przestają działać na 3sekundy (czasami rozświetlają się wszystkie kontrolki), I znowu pojawiają się komunikaty o usterkach. Po wyłączeniu silnika I ponownym odpaleniu, wszystko wraca do normy, po czym sytuacja się powtarza.
Cuda na kiju...
Aha, check engine świeci cały czas.
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie masz któregoś z kolegów bliżej aby podjechać i sprawdzić ?
Niestety nie mam do kogo z tym podjechać. Ale I tak miałem jechać do ASO po kilka gratów, więc niech mi od razu prześwietlą fokę.
Podpięcie pod komp I skasowanie błędów kosztuje 200zł.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 02-03-2017 o 15:37
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 18:20   #22
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
No to może mieć racje z tymi zegarami. Za ta cenę kupisz dobry kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 06:26   #23
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
No to panowie jest sukces. Nie ma żadnych błędów na wyświetlaczu, zegary przestały wariować, nawet check zgasł po kilku odpaleniach.
Zegary oddałem do elektro-mechanika, ten przelutował wszystkie newralgiczne połączenia. Ewidentnie była to wina zimnych lutów.
Na diagnostykę nie pojechałem, ponieważ zakupiłęm wczoraj kabelek ELM327, I zamierzam sam porozmawiać z foką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2017, 09:17   #24
woytazz84
Zarejestrowany: 12-03-2016
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 18
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
mam podobną przypadłość w moim fordzie i zastanawiam się czy nie dac zegarów do naprawy. Ile kosztowała Cię ta naprawa?
woytazz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 12:01   #25
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Błąd D900 to i mnie ostatnio wyskakiwał, jak jeździłem z odłączonymi klapami z kolektora, pewnie po podłączeniu do kompa było by co innego. A sam check znika po którymś tam uruchomieniu silnika.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 09:47   #26
woytazz84
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 18
Dziś rano posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, odłączyłem aku i teraz auto w ogóle nie reaguje na kluczyk. Miałem podjechać gdzieś na serwis, a tu zonk i stoję na parkingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jakiś sposób, żeby odpalić auto i podjechać na serwis?
Edit:
Skasowałem błędy (U0140 i U0155) przez aplikację Piston i już mogłem odpalić Focusa. Oddałem zegary do lutowania i po skasowaniu błędów DTC (D900, D147 i E510) poprzez aplikację Torque, jak narazie wszystko jest ok. Żadne błędy nie wyskakują i nie ma żadnych komunikatów w menu. Musiałem tylko ręcznie zmienić temperaturę na Celsjusze.
Ostatnio edytowane przez woytazz84 ; 19-08-2017 o 19:30
Stary 14-09-2017, 10:05   #27
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Napisał woytazz84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
200zł
Stary 04-11-2017, 14:51   #28
lepski83
Zarejestrowany: 27-01-2013
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Domyślnie błędy D900 i E510 - włączyły mi się wszystkie kontrolki auto zgasło
Dzień Dobry Pańswtu, stałem się szczesliwym posiadaczem FordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i już mnie zdążył WULGARYZM
Pisze w sprawie Forda Focusa c-max 1.6tdci 80kw z 2006r.
Mam problem napiszę co sie dzieje i byłbym wdzięczy\ny gdyby mnie pan jakos nakierował...
Ostatnio jechałem autem , włączyły mi się wszystkie kontrolki auto zgasło, po jakimś czasie, gdy już go odpaliłem auto chodziło normalnie do czasu, aby znowu zgasnąć, gdy próbowałem jakoś dokulac sie do domu auto gaslo i gasło, raz nawet kontrolki się włączyły ale silnik chodzil bez możliwości dodania Gazu.
po Konsultacjach : wyczysciłem wtyczki które przychodzą do sterownika, nic to nie dało.
Myślę Sobie może zimne luty: rozebrałem licznik zawiozłem do fachmana elektroniki, stwierdził że wszystko jest ok zimnych lutów brak
sprawdziłem "chyba" wszystko. Auto jezdzi narazie o dziwo normalnie, natomiaast po wejsciu w test zegarów widnieją cały czas dwa Błędy D900 i E510
Załamany........
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-11-2017 o 20:43 Powód: wulgaryzm - następnym razem poleci kolorowa kartka
lepski83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 19:05   #29
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Ford Focus C-Max błędy D900 i E510
Sprawdził czy przelutował?
Stary 04-11-2017, 19:09   #30
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdź wtyczki w GEM skrzynka znajduje się w nogach pasażera.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
