#11 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-03-2017
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Znalazłem specjalistę który poradził sobie z płytką. Połączył punkt lutowniczy na płytce z wyjściem na wtyczkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że to fachowa naprawa i nie będę miał więcej z tym problemów. Ostatnio edytowane przez BartekDol ; 22-08-2017 o 21:34 |
#12 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Posiadam ford'a focusa z silnikiem 1.6 TDCi i ostatnio napotkałem problem z autem typu że gaśnie podczas jazdy i nie idzie go odpalić , ani nawet zakręcić (cykają tylko przekaźniki ). Oczywiście po 1 razie odrazu poszedł komp w ruch błędów brak, (auto odpalone na kable ) 2 sytuacja na "S" kilka dni później objawy identyczne oczywiście błędów brak .( Laweta i do domu ) mechanik najchętniej wymieniłby pół auta , może ktoś miał podobny przypadek i jakoś się znim uporał. Z góry dzięki za podpowiedź |
#13 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#14 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Dobrze byłoby sprawdzić napięcie jakie jest w instalacji bo problem może być zarówno po stronie akumulatora jak i alternatora. No i masy do przejrzenia koniecznie.
BTW czym odczytujesz błędy? Jaki interfejs i jaki program? |
#15 |
![]() Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Zamienilem Aku( myślałem że może jedna cela gdzieś nie robi) ładowanie jest w granicy 13.4-13.7v więc jak na nowy aku ,przy pełnym obciążeniu (klima na ful ,radio,ładowarka do telefonu) wydaje się ok.
Mam viakena (STN1170)do forda program forscan Gdzieś wyczytałem że przekaźnik świec żarowych ( grzania świec żarowych) może robić takie cuda , może w ten temat uderzyć jak myślicie Ostatnio edytowane przez Patriko1 ; 01-07-2022 o 14:01 |
#16 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jakby grzały kiedy nie powinny i jakby nie grzały kiedy powinny, tak czy inaczej silnik nie powinien zgasnąć
#17 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2022
Model: FORD FOCUS CC
Silnik: 2.O
Koleżanki i Koledzy,
Mam duży problem z moim FF cabrio (jak w temacie, poliftowy, rocznik 2009/2010, 2.0 TDCI, skrzynia manualna). Problem polega na tym, że stał przez 2 lata bez akumulatora i czekał na naprawę dachu. Dach wymieniłem (skrzywiła się górna lewa prowadnica i nie zamykał się), a ponieważ szwankował dalej (pokazywał błędy nie związane z dachem, który działał dobrze, dla wyeliminowania wadliwości sterownika który mógł siać błędami po CANie) to zakodowany został drugi sterownik dachu i wszystko ruszyło (sterownik kupiłem wraz z dachem kompletnym - dach przed rozbiórka dawcy działał). Przez dach wcześniej lała się woda do środka (przy b dużych ulewach, ale się lała i stała po stronie pasażera). Po wyjęciu foteli i tapicerki brak jest jakiejkolwiek rdzy i kable są w dobrym stanie, wtyczki były powyżej wody i zostały przeczyszczone i są suche. Brak wizualnych szkód od wody. Jednak po wsadzeniu nowego akumulatora samochód świrował. Tj. raz odpalał, raz nie odpalał i świeciła się kontrolka mimo (najpierw świeciła ciagle, potem szybko migała). Samochód najczęściej po pewnym czasie zapałał. Raz po pół godzinie, innym razem następnego dnia. Ale odpalał. W trakcie jazdy potrafił nagle stracić całkowicie obroty, pokazywać komunikat awaria silnika i turlać się na jedynce, py po 500-700 m ruszyć żwawo jednak z ograniczeniem obrotów do 2 tys. i info o ograniczeniu obrotów na ekranie komputera. Od 2 dni stoi bez ruchu, przy próbie uruchomienia pojawiają się kreski w miejscu przebiegu całkowitego i resetowanego. Przy próbie uruchamiania nie wydaje żadnych dźwięków. Pokazuje tylko: awaria silnika, awaria skrzyni biegu, awaria ABS/ESP Po wywołaniu testu licznika pokazuje 2 błędy DTC: D900 i E510 Po podłączeniu do OBD telefonu z Car Scannerem pokazał: Kod:
Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Ford ============1============== U0073 Raw code: C073 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekująca Control module - data bus Off ============2============== U0001 Raw code: C001 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekująca Controller area network (CAN) data bus, high speed bus ============3============== U0140 Raw code: C140 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekująca Data bus, body control module (BCM) - no communication ============4============== U0121 Raw code: C121 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekująca Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication ============5============== P1934 Raw code: 1934 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekująca VEHICLE SPEED SIGNAL ============6============== U0131 Raw code: C131 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekująca Data bus, power steering control module - no communication ============7============== U0155 Raw code: C155 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekująca Data bus, instrumentation control module - no communication ============8============== U0118 Raw code: C118 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekująca Lost communication with fuel additive control module ============9============== P2584 Raw code: 2584 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekująca Fuel additive control module - MIL activation requested ============10============== U0073 Raw code: C073 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Control module - data bus Off ============11============== U0001 Raw code: C001 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Controller area network (CAN) data bus, high speed bus ============12============== U0140 Raw code: C140 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Data bus, body control module (BCM) - no communication ============13============== U0121 Raw code: C121 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication ============14============== P1934 Raw code: 1934 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy VEHICLE SPEED SIGNAL ============15============== P1935 Raw code: 1935 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna BRAKE SWITCH / SENSOR SIGNAL ============16============== U0131 Raw code: C131 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Data bus, power steering control module - no communication ============17============== U0155 Raw code: C155 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Data bus, instrumentation control module - no communication ============18============== U0118 Raw code: C118 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Lost communication with fuel additive control module ============19============== P2584 Raw code: 2584 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Fuel additive control module - MIL activation requested ============20============== U2012 Raw code: E012 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Communication Bus Error (Non SCP) Communication Bus Error (Non SCP); CAR CONFIGURATION PARAMETER(S) ============21============== U1900 Raw code: D900 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy CAN Communication Bus Fault; CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR ============22============== U2023 Raw code: E023 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy FAULT RECEIVED FROM EXTERNAL NODE ============23============== U1900 Raw code: D900 ECU: Dashboard[Archiwum (nieaktywne)] Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci CAN Communication Bus Fault; CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR ============24============== B1342 Raw code: 9342 ECU: PSCM Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy ECU Is Defective; ECU IS FAULTED ============25============== U0073 Raw code: C073 ECU: PSCM[Archiwum (nieaktywne)] Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci Control module - data bus Off ============26============== U1900 Raw code: D900 ECU: PSCM[Archiwum (nieaktywne)] Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci CAN Communication Bus Fault; CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR ============27============== U2012 Raw code: E012 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Communication Bus Error (Non SCP) Communication Bus Error (Non SCP); CAR CONFIGURATION PARAMETER(S) ============28============== U1900 Raw code: D900 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy CAN Communication Bus Fault; CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR ============29============== U2023 Raw code: E023 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy FAULT RECEIVED FROM EXTERNAL NODE ============30============== U2012 Raw code: E012 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Communication Bus Error (Non SCP) Communication Bus Error (Non SCP); CAR CONFIGURATION PARAMETER(S) ============31============== U1900 Raw code: D900 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy CAN Communication Bus Fault; CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR ============32============== U2023 Raw code: E023 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy FAULT RECEIVED FROM EXTERNAL NODE Powyższe błędy były wykryte i po ich skasowaniu samochód znowu odpalił i jeździł. Jednak znowu zaszła procedura jak wyżej, tj. zwolnił przejechał kilkaset metrów, a potem ruszył żwawo z ograniczeniem obrotów do 2 tys i stosowna informacją na liczniku. Dach przestał odpowiadać na próbę złożenia go (jest cisza). Po ostatecznym stanięciu na Car Scannerze są tylko takie błędy: Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Ford ============1============== U2012 Raw code: E012 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Communication Bus Error (Non SCP) Communication Bus Error (Non SCP); CAR CONFIGURATION PARAMETER(S) ============2============== U1900 Raw code: D900 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy CAN Communication Bus Fault; CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR ============3============== U2023 Raw code: E023 ECU: ABS/ESP Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy FAULT RECEIVED FROM EXTERNAL NODE Reasumując: brak reakcji na próbę odpalenia silnika, migający immo i kreski zamiast przebiegu, działają zamki szyby światła itp, nie działa otwieranie dachu i brak jest komunikacji z komputerem przez OBD Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów mógłby mi poddać swoje przypuszczenia? Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i gniazda do skrzynek (obie skrzynki - nie sprawdzałem przekaźników) czyściłem i sprawdzałem gniazda i wtyki do ECU, wszystkie w nogach pasażera pod deska rozdzielczą, za akumulatorem do pompy ABSu, większość dostępnych w silniku bez zdejmowania osprzętu, wyczyściłem główną masę na kielichu, pod aku, pod filtrem powietrza (obok ECU). Wyjąłem i sprawdziłem połączenie na zegarach. Wszystko powyżej jest w porządku. Samochód ma 140 tys i nie był bity. Był przez poprzedniego właściciela dość zaniedbany. |
#18 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Klasyczne zimne luty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od tego bym zaczął, bo piszesz o sprawdzeniu połączenia na zegarach - ale samo po patrzenie to może być za mało
#19 |
![]() Imię: Paulina
Zarejestrowany: 18-08-2023
Model: Ford Focus
W takiej sytuacji, w której samochód nie odpala i pojawiają się komunikaty o awarii silnika, mogą być różne potencjalne przyczyny. Np problemy z układem paliwowym. Chociaż zatankowałeś właściwe paliwo, mogą występować inne problemy w układzie paliwowym, takie jak uszkodzona pompa paliwa, problemy z wtryskiwaczami, czy niesprawny czujnik położenia wału korbowego.
§23 |
#20 | |
Postów: 9,034
Na wieszczow od awarii układu paliwowego jeszcze nie pora. |
