Stary 15-08-2017, 11:58   #1
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Domyślnie Radio android 6.0
Witam kupiłem takie radio na Andku 6.0
oraz kamerę cofania dedykowaną dla S-Max 2006
podłączyłem ją pod światła cofania i teraz moje pytanie kiedy wbijam wsteczny nie wyświetla się od razu obraz dopiero po wejściu do menu klikam na ikonę kamery i pojawia się obraz co mogłem źle podłączyć że obraz nie wskakuje od razu po wbiciu biegu wstecznego może ktoś miał już podobny problem i może się podzielić spostrzeżeniami.
Ostatnio edytowane przez Radem ; 15-08-2017 o 12:00
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 19:28   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Radio android 6.0
A radio info o wstecznym bierze z CAN czy może trzeba osobny kabelek?
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 19:45   #3
Radem
Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
No włśnie wydaje mi się że jest potrzebny osobny kabelek którego nie ma np: 4pin in- chinch obecnie podłączyłem kamerę pod kabel i nazwie front kamera czyli przednia kamera
i żeby ją uruchomić muszę ręcznie znaleźć ikonę w menu oprogramowania i w tedy działa, a wydaje mi się że powinna startować od razu a tak nie jest. Tylko takiego kabelka nie można dostać i też do końca nie wiem czy to taki kabel jest potrzebny.
Stary 16-08-2017, 00:02   #4
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Musisz połączyć dodatkowym kabelkiem (+) światła wstecznego kamerki z odpowiednim przewodem który wychodzi z głównej wiązki zakupionego radia.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 10:55   #5
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Napisał Radem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yyyy a czemu podpiąłeś pod przednią ??
no i dla tego sam musisz przełączać.
Zapewne jest jeszcze inny kabel z oznaczeniem camera beck lub coś podobnego i właśnie pod ten kabel sie podpinamy
a kabel od przedniej kamery może służyć jako rejestrator jazdy
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 11:21   #6
Radem
Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
Tak masz rację dzięki za pomoc. Były jaj bo sprzedający radio nie dał dokładnej instrukcji rozmieszczenia kabli, wtyczka miła luźne kable opisane ale nie było do tego instrukcji co gdzie podłączyć dopiero po konsultacji z nim opisał jak powinno być podłączone. Front kamera to jest do podglądu rejestratora. Ażeby podłączyć kamerę prawidłowo wystarczyło do luźnego kabla o nazwie reserwe podłączyć plusowy od kamerki po wbiciu wstecznego obraz sam się włączał.
Stary 08-09-2017, 12:06   #7
jarek33
Imię: jarek
Postów: 314
to sie ciesze, że pomogłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
