Stary 11-11-2014, 21:41   #1
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Domyślnie ELMConfig - co pokazuje FACM?
W nowym ELMConfigu pojawiła się opcja odczytu z FACM. Fajnie, myślałem że odczytam szacunkowo ile jest ELOYSa. I tu mam zgrzyt.
"level full" zaznaczone czyli niby zbiornik z eloysem jest pełny. Z kolei "the current Level" = 0/15 czyli pusty. WTF?
Z VINu wynika że DPF jest na pokładzie.
Oczywiście żęby było ciekawiej to nie mam żadnego błędu, silnik nie przechodzi w stan awarayjny a ja nie mam pojęcia czy płyn jest. Dodatkowo namieszał mi w głowie ForScan; w tablicy wskaźnik "Distance until DPF ash full" pokazuje 100000km i nie zmienia się (od zakupu przejechałem 3kkm) za to "odległość od ostatniej próby przeprowadzenia regeneracji" rośnie (czasem zeruje tak jakby dopalał się DPF). Na mój mały rozum wygląda to albo na jakąś programową próbę wyrzucenia DPFa, błąd w ELM lub sam nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg eloys-stan.jpg (32.5 KB, 275 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford_FAP.jpg (37.1 KB, 237 wyświetleń)
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 22:17   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: ELMConfig - co pokazuje FACM?
Sprawdziłem u siebie.
U mnie (patrz załącznik) różni się od Twojego tylko ilością dodaną od ostatniego napełnienia.Myślę że chodzi tu o podanie dawki płynu po ostatnim tankowaniu, o ile wiem to po każdym tankowaniu pow 10l następuje podanie do ON płynu do dopalania. Ja zawsze tankuję do pełna i jeżdżę do zapalenia się rezerwy i znów tankowanie do pełna ....
Pozostałe parametry mamy identyczne ... trochę to dziwne, może elmconfig w tym miejscu nie działa (jeszcze) prawidłowo ....
Typ Pliku: jpg FACM.jpg (87.4 KB, 264 wyświetleń)
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 17:18   #3
Sierafin
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Odgrzeję temat.
Na ile są wiarygodne info w FACM?
Odnośnie ilości dodatku do paliwa.
Sierafin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 11:25   #4
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam. Macie jakiś pomysł co może być powodem błedu "elm config incorrect response from elm to request 10 87" który wyskakuje tylko w DDM oraz PDM. Wszystkie inne odczyty w szynie MS-CAN są prawidłowe. Potrzebuję wejść właśnie w moduł drzwi bo mam problemy z podgrzewaniem lusterek i chciałem sprawdzić zaznaczenie tef funkcji. Bedę wdzięczny za pomoc
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 20:43   #5
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
A masz moduły w drzwiach ?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 08:04   #6
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Tego tak do końca nie jestem pewny bo nie rozbierałem tapicerki.Myślę,że skoro jest wiązka z szescioma kabelkami do lusterka, jest centralny zamek oraz elektryczne szyby to moduły chybą raczej są
Stary 17-08-2017, 19:35   #7
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Pomoże ktoś? bo sam już nić nie wymyślę co z tymi lusterkami
Stary 14-03-2019, 18:35   #8
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Cool Odp: ELMConfig - co pokazuje FACM?
Mam Focusa mk2 FL 1.6 TDCI 109 KM z dpf i takie info z ELMConfig. Brak komunikacji?
Ostatnio edytowane przez cyberion84 ; 14-03-2019 o 18:42
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
