Stary 15-08-2017, 15:20   #1
Dawid13ful
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.4 Benzyna 80 KM
Postów: 16
Domyślnie Dołożenie komputera - co jest potrzebne?
Witam. Posiadam Fiestę MK6 z 2008r. Z racji tego, że pewnie nieprędko zmienię samochód zastanawiam się nad wymianą zegarów na takie z komputerem pokładowym - ciekawe udogodnienie. Wiem, że oprócz tego trzeba jeszcze wymienić manetkę kierunkowskazów. Ale czy to wszystko? Czy nie będzie problemów z modułem GEM ? Bo jakbym miał gotowe auto pod komputer i cała operacja zamknęła by się na wymianie tylko tych 2 komponentów, to prawdopodobnie bym się niedługo na taki krok zdecydował. I jak to wygląda mniej więcej z kosztem ? Zegary to koszt ok. 150 zł, manetka to pewnie grosze - a sam montaż? Musi się go podjąć ktoś zaznajomiony z tym autkiem, czy da radę zwykły mechanik zajmujący się elektryką ? Jeżeli już kiedyś taki temat był to przepraszam - wyszukiwarka go nie znalazła. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Dawid13ful jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 16:03   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Dołożenie komputera - co jest potrzebne?
Sprawdż w e-tis po numerze VIN, czy był fabrycznie wyposażony w instalację do komputera pokładowego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 17:05   #3
Dawid13ful
Imię: Dawid
Postów: 16
Nie ma żadnej wzmianki o tej instalacji - chyba, że trzeba szukać pod nazwą nie rzucającą się w oczy.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Stary 15-08-2017, 20:40   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Wszystko zależy od wersji jaką masz. Wersje VAN/Fiesta/Ambiente jeśli nie miały fabrycznie komputera, raczej instalacji w nich brak. Wersje Trend/Ghia/Sport/ST powinny instalacje pod komputer mieć.
Stary 15-08-2017, 21:37   #5
Dawid13ful
Imię: Dawid
Postów: 16
Mam Ambiente. I niestety wnioskuję, że tej instalacji nie będzie, więc to praktycznie przekreśla zamiar domontowania komputera.
Stary 15-08-2017, 22:50   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Napisał Dawid13ful Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze Cię spytam o miesiac produkcji w 2008 roku Twojego auta. Wersja tuż sprzed końca produkcji w większości miały pełną instalację "pod", ale to dotyczy bardzo wąskiego zakresu przed końcem produkcji.
Stary 15-08-2017, 23:00   #7
Dawid13ful
Imię: Dawid
Postów: 16
Czerwiec 2008.
Stary 15-08-2017, 23:25   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Czerwiec 2008.
To za wcześnie.
Ambiente ma to do siebie, że jest pierwszą z podstawowych wersji z opcją pod komputer pokładowy. Opcji wyposażenia było sporo. Jeśli oryginalnie klient zamówił Ambiente bogato wyposażoną, a komputera brak to instalacja może być. A przy golasie Ambiente raczej jej nie ma.
Kolejne utrudnienie to kraj dla którego szła produkcja. Np Polska Ambiente nie miała seryjnie klimatyzacji. Ale Ambiente (sama nazwa wersji była inna) angielska już miała seryjnie.
Dlatego nie nastawiaj się, ze instalacja będzie, ale sprawdź to, może się miło dziwisz. Niemniej nawet jeśli masz instalację, to musisz mieć np czujnik temperatury zewnętrznej, czy czujnik ilości paliwa w baku, itp
Stary 15-08-2017, 23:30   #9
Dawid13ful
Imię: Dawid
Postów: 16
Czujnika temperatury nie mam, bo śnieżynka się nie zapala. Auto pochodzi z Niemiec i ciężko mi stwierdzić, co ma seryjnie, a co ma dobrane przez osobę, która je kupowała. Czyli wniosek jest prosty - prawdopodobnie będzie to bardziej skomplikowane, niż przewidywałem. Dzięki za treściwą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2017, 09:43   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
To bardzo proste. Wchodzisz na stronę:
i porównujesz co masz, a czego nie masz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
