![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
Cześć,
Liczę na waszą pomoc w ostatnich tygodniach borykam się z bardzo uciążliwym problemem ,dokładnie skrzypieniem tylnego zawieszenia z lewej strony. Skrzypienie pojawiło się nagle i nie za bardzo idzie je zlokalizować ,ponieważ na podnośniku już problem nie występuje, tak samo jest jak auto stoi na kanale można nim bujać i nic, wyjedzie się na nie równą droge skrzypi . Po deszczu jest spokój więc musi być to jakiś element gumowy ,gumowo-metalowy. Tylko pytanie który może na kierujecie , przesyłam film pokazujący problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez nowemondeo ; 12-08-2017 o 10:15 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
tuleja tylnego wachacza
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
A czemu występuje to tylko przy jeździe?dla mnie coś z hamulcem.Dla mnie to piszczy .Pozdr.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 12-08-2017 o 10:26 |
![]() Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Tak rzuciłem odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciężko nie widząc auta, dokonać diagnozy.
Trzeba podjechać do mechanika, jeżeli coś skrzypi to musi być luz lub zużycie. Jeżeli hamulce to na podnośnik i kręcimy kółkami. |
#5 | |
![]() Imię: Bartek
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
![]() Cytat:
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Oczywiście że diagnoza na odległość jest niepewna ale przy bujaniu na postoju powinny te tuleje też wydawać dzwięki,poza tym dla mnie to ewidentne piszczenie a elementy gumowo-metalowe nie piszczą tak
#7 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Psikaj wd40 na kazda tuleje. Psikasz na jedna i jazda testowa. Potem nastepna i tak dalej az wyeliminujesz. Masz chyba 7 tulej po jednej stronie
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Przerobiłem ten temat skrzypi tuleja wahacza wzdłużnego. Pojeździj jeszcze tak kilka miesięcy a będzie i skrzypiec na postoju jak zabujasz i wtedy okaże się to co napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Odkręć sobie plastikowa osłonę i obejrzyj tą tuleje, zobaczysz że jest już mocno zużyta i sobie skrzypi. |
#9 | |
![]() Imię: Bartek
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
![]() Cytat:
#10 |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Nie jestem znawcą ale po wymianie trzeba robić zbieżność więc najlepiej od razu wymienić z obu stron ja tak zrobiłem.
Żadnych innych nie wymieniałem bo nic się więcej nie tłucze i nie skrzypi. |
