Stary 16-08-2017, 12:49   #1
Przemas797
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: Ford Fokus mk2
Silnik: 2.0 tdci 161 km
Postów: 53
Domyślnie szarpanie przy niskich obrotach
Witam, szukałem na forum, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Posiadam Forda Focusa mk2 2.0 tdci 136 km dpf. Problem dotyczy szarpania. Szarpanie występuje nie codziennie, a co jakiś czas. Potrafi tydzień nie szarpać, a po tygodniu np szarpnac przy stałej prędkości na biegu 2 i czasem 3 mając 2 tys obrotów. Auto nie traci mocy, jak dodam gaz to od razu problem znika. Filtr paliwa wymieniony rok temu, zrobił na tym 10 tys km. Płyn dpf nowy zalany niecały tydzień temu. Pojechałem na komputer do znajomego w ASO Forda i czysto, był tylko błąd że świece żarowe do wymiany, ale ten problem nie jest od świec prawda? Żarowe odpowiadają tylko za rozruch diesela. Silnik suchy, brak jakiejkolwiek kontrolki i jak wyżej wspomniałem brak błędów. Co może być przyczyną? Co sprawdzić? Dziękuję z góry za pomoc
Ostatnio edytowane przez Przemas797 ; 19-08-2017 o 23:36
Przemas797 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 12:49   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Problem niekiedy z szarpaniem przy niskich obrotach
Szarpanie ustające po depnięciu gazu to może EGR się przytyka? Czyściłeś?
Stary 16-08-2017, 13:04   #3
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Ustaje albo przy puszczeniu gazu i ponownym wciśnięciu, albo jak dodam gazu o wiele więcej. Nie, nie czyścilem. Czym najlepiej to wyczyścić?
Stary 16-08-2017, 13:24   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Robił to dla mnie mechanik, jeszcze wtedy nie było wiadomo czy to EGR, wyczyścił i od 30kkm jest spokój. Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 16-08-2017 o 13:35
Stary 16-08-2017, 13:32   #5
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Ogarnę temat, wyczyszcze i odezwę się czy pomogło. Prawdopodobnie dopiero w weekend za to się zabiorę, dzięki. Jak to ma jeszcze inne pomysły prosiłbym o napisanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2017, 13:36   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Dorzucam jeszcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ogólnie materiałów jest sporo, na pewno coś znajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2017, 16:26   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Napisał Przemas797 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 17:59   #8
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Domyślnie Odp: szarpanie przy niskich obrotach
Niestety nadal brak poprawy. Jeździłem z forscanem, praca egr jest prawidłowa, wtryski także zdrowe. Rozkładam już ręce, gdzie mam szukać? Może wgranie nowego softu pomoże?
Stary 16-12-2017, 08:25   #9
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Witam panowie.
Niestety nadal borykam się z tym problemem, kasy już nie mało wydałem aczkolwiek dalej próbuje doprowadzić foke do żywych. Przerywanie tak jak było tak nadal jest. Na komputerze brak jakiegokolwiek błędu. Soft nowy w aucie, wtryski sprawdzone, egr wyczyszczony zaslepiony i wyrzucony z kompa, dwumas ze sprzęgłem nowe, turbina sprawdzona już dwa razy i jest jak nowa.. Męczy mnie to mega bo chciałbym w końcu foke doprowadzić do porządku. Moje pytanie, czy to może być wina któregoś z czujników? Jak tak to jakiego, który wymienić?
Liczę naprawdę na pomoc chłopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
