![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
Witam, temat na gorąco. Silnik odpala dopiero po jakichś 30 sekundach, kopci bardzo i nie ma mocy... Na wolnych czuc wibracje silnika. Mam założoną instalację gazową PRINS DLM. Może ktoś miał coś podobnego w swoim ecobooscie? Nie wiem czego sie spodziewac: turbina, pęknięty tłok, panewki, pompa vacum itd.? Nie będę udawał mechanika, bo nim nie jestem i nie wiem czego to może byc objaw. Auto stoi już na warsztacie, ale po tym długim weekendzie to mają natłok pracy, więc prawdopodobnie jutro zajrza pod maskę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Kopci na niebiesko czy bialo a moze prawie czarno?
Kiedy sprawdzales swiece? Sprawdzajac wszystkie jestes w stanie stwierdzic na ktorym tloku jest problem, kolor swiecy pomoze okreslic co jest nie tak, rowniez mogla pasc cewka |
![]() Imię: Tomasz
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
Kopci na jasno... Nie za bardzo ogarniałem jaki kolor dymu... Interesowałem się tym jak dojechac do warsztatu nie mając mocy... Każde swiatła to był problem z ruszeniem.
#4 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum . Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Ok, problem z ruszeniem ojawial sie spadkiem obrotow czy nierowna praca silnika, wygladajace jak nie pracujacy jeden tlok.
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Kompresja do zmierzenia żadne świece boże jak jest kompresja to i bez świec odpali
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka |
#7 | |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
To jest istotne zeby sprawdzic czy z autem wszystko ok. Ja tak zlokalizowalem ze jest cos nie tak na 2 tloku (spalanie stukowe) uszkodzony czujnik spalania stukowego |
#8 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Przepraszam , tak się wczytałem w temat że nie zauważyłem że o silniku benzynowym piszemy :-(
#9 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Spoko, popelniam ten sam blad lecz w postach z silnikami diesla
Bump: Spoko, popelniam ten sam blad lecz w postach z silnikami diesla |
