Stary 27-06-2016, 21:20   #1
Krzysztof_1956
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: Ford Focus
Silnik: Ecoboost 1,6
Domyślnie Usterka układu wspomagania kierownicy
Co 20 - 40 włączeń silnika pojawia się komunikat "Usterka układu wspomagania serwis" i wspomaganie faktycznie nie działa. Zawsze na rozgrzanym silniku, po kilkuminutowym postoju np. krótkie zakupy. Wyłączenie i włączenie silnika rozwiązuje problem na kolejny tydzień. Serwis ASO po diagnostyce stwierdził "Usterka wewnętrzna modułu (PSCM) układu wspomagania". Usłyszałem: moduł jest w komplecie z silnikiem i przekładnią (chyba pompą?) - trzeba zamówić całość. Cena 4 200. Z robocizną szacują na 5 000 PLN. Szukam fachowca, serwisu w Warszawie i okolicach. Nie chcę wydać tyle pieniędzy, a później się okaże iż jakiś kabel nie kontaktował.
Krzysztof_1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 22:13   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania kierownicy
Napisał Krzysztof_1956 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kondycja akumulatora do sprawdzenia. Piszesz po kilkuminutowym postoju i krótka trasa, gdzie rozruch zeżarł akumulator. W MK3 jest wspomaganie EPAS, czyli tylko elektryczne, nie ma żadnej pompy. Przy słabym aku, może zabraknąć mocy dla wspomagania i jest błąd. W ASO mówią prawdę, moduł jest w komplecie z silnikiem i przekładnią. Nawet przy EHPAS zabraknie czasami prądu i też jest poprawa po wymianie akumulatora.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 27-06-2016 o 22:37
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 23:37   #3
simon317
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
Smile Odp: Usterka układu wspomagania kierownicy
Witam. Ja miałem podobne objawy w moim samochodzie. Problemem był u mnie alternator. Wymiana na nowy i problem zniknął. Pozdrawiam
simon317 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 08:56   #4
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Co 20 - 40 włączeń silnika pojawia się komunikat "Usterka układu wspomagania serwis" i wspomaganie faktycznie nie działa........ moduł jest w komplecie z silnikiem i przekładnią (chyba pompą?) - trzeba zamówić całość. Cena 4 200. Z robocizną szacują na 5 000 PLN........
U mnie w Szczecinie Bemo Motors podał cenę oryg: 2300 PLN. Poza tym zastosuj moją metodę: zawsze po uruchomieniu silnika nie ruszaj kierownicy przez 15-20 sek. (tak mi zalecił Serwis) - bo też tak mam od 3 lat. I to działa !!! (ponoć sterowniki potrzebują więcej czasu na ogarnięcie "stanów" poszczególnych zespołów samochodu) !
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 12:13   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał razes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś w tym musi być, bo ja czasami po szybkim odpaleniu i ruszeniu (w szczególności cofanie) obrywam błędem pilota parkowania. Występuję to tylko jeśli po odpaleniu auta ruszę szybciej niż po 5 sekundach. Też podejrzewam, że dane dopiero są przetwarzane (na temat skrętu kół itp)
Stary 28-06-2016, 19:14   #6
annamulyk@wp.pl
Imię: JAN
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: focus trend
Silnik: 1600
spróbuj skasować dane w sterowniku i wprowadzić nowe , miałem to samo dobry elektronik załatwi sprawę.Mój koszt naprawy to 350zł
annamulyk@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 11:29   #7
krzylad
Zarejestrowany: 05-01-2015
Silnik: 1,6
Witam mam podobny problem - Moduł sterowania nieuaktywniony - U0300 - wspomagania brak. Samochód 90 km od Wawy i czeka mnie holowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Cena maglownicy w Fordzie na Radzymińskiej 2400 wymiana 480 zł - tyle zaśpiewali. Czekam na transport do Wawy i licze jeszcze że to może jakas wiązka, zobaczymy na miejscu ...
krzylad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 16:25   #8
skmichal
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
mam taki sam problem. focus mk3. jakie rozwiązania?
skmichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 18:14   #9
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Model: Kuga Mk2
Postów: 218
Sprawdź porządnie kondycję akumulatora. U mnie od ok. 2 lat przestało wywalać ten komunikat. A właśnie wtedy wymieniłem akumulator. I teraz mam jakoś spokój od tego czasu. Być może to to...........
Stary 18-09-2017, 15:43   #10
krzakjack33
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Panowie, u mnie akumulator itp wszystko sprawdzone. Mechanik problem z wykasowaniem błędów. Zaleca jeszcze udać się do jakiegoś magika-elektryka(macie coś sprawdzonego). Chciałbym wykluczyć wszystkie możliwe problemy związek z elektryka zanim wydam 5k bo tak krzyczą w serwisie :/ ratujcie pls dobra radą i doświadczeniem.
JM
Bump: Panowie, u mnie akumulator itp wszystko sprawdzone. Mechanik problem z wykasowaniem błędów. Zaleca jeszcze udać się do jakiegoś magika-elektryka(macie coś sprawdzonego). Chciałbym wykluczyć wszystkie możliwe problemy związek z elektryka zanim wydam 5k bo tak krzyczą w serwisie :/ ratujcie pls dobra radą i doświadczeniem.
JM
krzakjack33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
