Stary 17-08-2017, 15:55   #1
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Domyślnie Czy jest możliwa z poziomu oprogramowania aktywacja zamykania szyb z kluczyka ?
Czy jest możliwa z poziomu oprogramowania aktywacja zamykania szyb z kluczyka? Czy w wersji USA coś takiego jest czy trzeba cos dokładać żeby to działało?
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 19:48   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Czy jest możliwa z poziomu oprogramowania aktywacja zamykania szyb z kluczyka ?
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w wersji USA
Podaj VIN zobaczy się co tam masz aktywowane a co można jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-08-2017, 21:46   #3
Tomto79
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Ja w swoim aktywowałem zdalne zamykanie/otwieranie wszystkich szyb z pilota. Zakładam, że w każdym Escape jest to możliwe, jest filmik w sieci jak to w USA uaktywniają i patrząc na komentarze to chyba wszystkim się udawało z tego co czytałem.
Tomto79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 23:20   #4
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Oglnie jak masz szyby elektryczne przód /tyl to powinno działać bez niczego... przytrzymaj klawisz zamykania/aotwierania 5 sek.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 08:12   #5
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
Napisał Tomto79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz podpowiedzieć jak to aktywowałeś? Wiem że w europejskich wersjach to można aktywować i działa a w wersji USA może też ale w inny sposób.
Stary 18-08-2017, 22:58   #6
Tomto79
Imię: Tomasz
Postów: 56
Robił mi to tedi_k na moją prośbę podczas "spolszczania" auta. Zapewne było to przestawienie opcji w BCM w stylu "Global window open/close" lub coś podbnego za pomocą dobrze znanego programu FoCCCus, już nie pamiętam dokładnej nazwy tej opcji. Wystarczy tylko włączyć tę opcję i wszystko powinno działać - tak było u mnie.
Znalazłem w FoCCCus:
<param id="184" name="Global Open/Close">
<option val="01">Global open/close disabled</option>
<option val="02">Global open/close (B-Max)</option>
<option val="03">Global open/close doors and sunroof</option>
</param>
Ja mam teraz ustawioną opcję nr 3 - Global open/close doors and sunroof
Ostatnio edytowane przez Tomto79 ; 18-08-2017 o 23:07
Stary 20-08-2017, 18:21   #7
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
dzięki bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
</param>
Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 23-08-2017 o 21:48
Stary 23-08-2017, 21:49   #8
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
działa - pytanie to zadałem bo nie miałem tego włączonego a gośc który mi przerabiał język na PL i stacje radiowe mówił że w Esacape USA nie da się zrobić czegoś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - mam tylko pytanie bo ustawioną mam też pozycje 3 - Global open/close doors and sunroof - i wszystkie okna ładnie się otwierają i zamykają ale myślałem że jeśli jest to pozycja z "sunroof-em" to szyberdach mi się tez zamknie chyba ze sią mylę - a jak jest u Ciebie dach się zamyka?
Stary 24-08-2017, 14:30   #9
danio51
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Escape
Silnik: 1,6
Witam Mam pytanie gdzie spolszczyłeś Escape w Wawie bo szukałem ale nikt nie chciał się podjąć tematu.
danio51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 21:29   #10
Postów: 18,051
Napisał danio51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie spolszczyłeś Escape w Wawie bo szukałem ale nikt nie chciał się podjąć tematu.
WOW... Czyżby kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] był aż tak wybredny??!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
