Stary 17-08-2017, 08:05   #41
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Kradzież kluczy
Jakiś link do tego przypadku? Napewno nie była to tylko rysa na kluczyku.
Stary 17-08-2017, 09:49   #42
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Kolego,
niestety w większości OWU AC/KR _musisz_ zgłosić kradziez kluczyka i pastylki immobilizera - bo z default nie uznają ci roszczenia.
Gdy dorobisz klucz w ASO, ubezpieczyciel ma prawo (a może i ma dostep) do historii serwisowej w tym informacji o dorobieniu klucza - porównanie dat -załatwia decyzje odmowną.
Będa wątpliwości prawne - prowadzące w 99% do odmowy odszkodowania, gdy złodziej będzie miał dostep do twojego samochodu (ma kluczyki) a ty przekodujesz immobilizer - nie odpali auta - zrobi dewastacje. Też tego ubezpieczalnia nie uzna roszczenia - bo mając kluczyki dostał sie do pojazdu.
Proponuję - gdziekolwiek - niekoniecznie w ASO., wymienić klucze/ przekodować wkładki i immobilizer - oraz wziąć stosowne zaświadczenie od wykonawcy. Jeśli na swój koszt - to zrób kiedy chcesz.
Jak na koszt polisy - to w zapisach OWU szkodę musisz zgłosić bezzwłocznie.
Stara zasada mówi że po incydencie bezpieczeństwa (takim jak włam czy kradzież kluczyków) poprawia się bezpieczeństwo - instalując dodatkowy immobilizer lub blokadę np. skrzyni. Pamiętaj o poinformowaniu ubezpieczalni o montażu dodatkowych zabezpieczeń.
Powodzenia!
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 17-08-2017 o 09:51 Powód: rada
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 16:33   #43
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była. W decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania. Też pamiętam ten przypadek.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 12:24   #44
poul_angel
Avatar poul_angel
Zarejestrowany: 10-05-2011
Postów: 16
Przypadek moich znajomych. Kupili anglika i legalnie (jakiś autoryzowany serwis) zrobili przekładke kierownicy na lewą stronę, wymieniono również stacyjkę, bo stara się zacinala, dwa nowe kluczyki, nowe wkładki w drzwi, kodowanie immobilisera itd. Po dwóch latach ukradli im ten samochód i odmówiono wypłaty odszkodowania, bo ten model kluczyka który posiadali był stosowany w późniejszych rocznikach niż ich auto (kluczyki oryginalne). Mimo że mieli cały zestaw dokumentów o wymianie stacyjki z numerami starych i nowych kluczyków i stacyjek. Sprawa trafiła do sądu, w końcu odzyskali odszkodowanie za skradziony samochód, ale po prawie 3 latach.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Foka Focus MK2 2.0 TDCI made by HEKO 168KM/402Nm
poul_angel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 10:10   #45
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
LInku do tamtego przypadku nie znajdę
artykuł o problemie z dorabianymi kluczykami
pozdrawiam
Stary 21-08-2017, 10:25   #46
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Żadnych konkretów tam nie widzę, tylko info że sprawdzają autentyczność itd. zapomnieli napisać w jakich przypadkach to sprawdzają, uwierz mi, nie przy każdej kradzieży jest to sprawdzane. Masz większe szanse na to że znajdzie się samochód po kradzieży nić to że sprawdzą Ci kluczyki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
