Stary 02-08-2017, 14:04   #1
boqler
Zarejestrowany: 02-06-2011
Domyślnie lekkie wibracje na jałowym po nagrzaniu
Hej,
Od tygodnia mam Mondeo Mk5 i wczoraj zauważyłem dziwną rzecz. Kiedy silnik jest zimny wszystko jest ok, lecz kiedy się nagrzeje w środku czuć dziwne wibracje.
Silnik pracuje normalnie, obroty na 99% nie falują - przynajmniej siedząc w aucie i przyglądajac się na zegary nie da się tego optycznie zauważyć, budą nie rzuca ale czuć lekkie wibracje - pulsacyjnie..czyli ok 5 sekund jest ok, 3 sekundy czuć lekkie wibracje, 5 sekund normalnie, 3 sekundy wibracje itd.
Tylko na postoju, bez różnicy czy na biegu czy nie. Żeby na zimnym było to samo to bym to olał pewnie i pomyślał, że tak to ma. Jednak jest to odczuwalne tylko na nagrzanym silniku.
Czy ten typ tak ma (Wcześniej nie miałem diesla) czy tam coś jednak nie trybi i póki jest gwarancja to na serwis?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-08-2017 o 20:52 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2014- po to jest prefix
boqler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 15:15   #2
kierowcafocusa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Mondeo mk5 II
Silnik: ecoblue 190 A8
Postów: 115
Domyślnie Odp: MK5 lekkie wibracje na jałowym po nagrzaniu
mam to samo..
focus mk3 w wersji 10C dużo delikatniej na jałowym pracuje
kierowcafocusa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 16:04   #3
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
jeździłem tydzień wersją 2.0 TDCI i też miałem te lekkie wibracje jak był ciepły.
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 23:16   #4
lukbuc
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 25
Domyślnie Odp: lekkie wibracje na jałowym po nagrzaniu
Mam to samo. jeźdzę ok.. 3 miesiecy i wydaje mi się ze nie było tego na początku, przebieg mam 35tyś moze jakaś poduszka silnika, dwumas, itp ?
lukbuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 09:56   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja też tak mam i sąsiad również. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nie jest to uciążliwe ,ale zwróciłem na to uwagę.
W dodatku nie występuje to zawsze, czasami jest OK, ostatnio jakoś tego drgania nie mam, być może przez to że na klimie się jeździ i obroty trochę wyższe są na postoju.
Tyle że u mnie te wibracje są góra 1-2 sek i później przerwa z 8-10 sekund.
Wydaje mi się że to wtryski tak pracują, skoro wiele osób ma podobnie to "ten typ tak ma"
Przyuważę przy kolejnej okazji ,ale wydaje mi się że obrotomierz wtedy trochę ma zachwianie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 20-08-2017, 10:12   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
W każdym razie te wibracje nie są normalne
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 14:26   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A wiesz o jakie wibracje chodzi? Jeśli nie to jest to zwykłe nabijanie postów.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-08-2017, 14:32   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jeśli są wibracje i inni też o nich piszą tzn.coś nie tak i nie jest to w,,ramach"normalności.Może dla ciebie nieuciążliwe alle dla innych nie inaczej nie byłoby tematu.Po 10latach na forum nie muszę niczego,,nabijać"
Stary 20-08-2017, 14:46   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak ,ale jeśli się okaże że wszyscy tak mają ,albo prawie wszyscy to nikt w ASO nie będzie nawet próbował zgłębiać tematu.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-08-2017, 15:30   #10
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Gdybym ja kupił samochód i miał jeszcze gwarancję producenta to odstawiłbym to auto u handlarza i jak zrobią to niech zadzwonią.Raz tak miałem z Primerą 1,6 L 90KM,jak silnik był ciepły to przy dodawaniu gazu wyraźnie było czuć najpierw hamowanie a dopiero po jakimś czasie zaczął przyspieszać.Postawiłem auto u dilera razem z książką przeglądów,gwarancja była 3 lata albo 100 tys. Handlarz próbował tłumaczyć że to normalne itd.nic nie pomogło.Po tygodniu telefon że wszystko jest ok,ponoć wymienili pół silnika ale potem samochód chodził cacy.Może i te typy tak mają a ja mam gwarancję i po sprawie,trzeba umów dotrzymywać!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
