Stary 19-08-2017, 21:57   #1
maxon007
Avatar maxon007
Imię: Max
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: EcoBoost 100
Postów: 44
Domyślnie Luz na prowadnicy szyby - czy tak powinno być ?
Czołem koledzy, temat dotyczy Forda Fiesta MK7, ale dział Fiest chyba zdechł, a potrzebuję Waszej podpowiedzi czy w Waszych autach występuje coś takiego z przednimi szybami:
Mianowicie w momencie gdy opuszczam ją i zatrzymuję to mogę samodzielnie palcem ją opuścić jeszcze o kilka milimetrów w dół. Natomiast gdy podnoszę do góry to nie ma takiej możliwości, jest "sztywna". Wydaje mi się, że w mojej Fieścinie pojawiło się to na lewej szybie po zimie, dodatkowo mam wrażenie, że gdy opuszczam ją i nie nacisnę chociaż na cm do góry to jak jadę po nierównościach, tudzież jakieś przeciążenia na zakrętach to skrzypi np jak przejeżdżam przez szyny tramwajowe i jest tak dopóty po dotknięciu ręką/palcem już nie da się jej obniżyć manualnie.
Jak wspomniałem pojawiło mi się na lewej szybie i chyba coś na rzeczy robi się na prawej i nie wiem czy to standard w Fieście i wcześniej nie zauważyłem czy coś nie halo i niech naprawiają na gwarancji. Niby to nie przeszkadza mocno bo jednak latem klima, zimą ogrzewania i szyby otwiera się coraz rzadziej, ale jednak trochę irytuje.
max
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-08-2017 o 11:34
maxon007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 11:10   #2
maxon007
Avatar maxon007
Imię: Max
Model: Fiesta MK7
Postów: 44
Domyślnie Odp: Przednie szyby działają dobrze?
ktoś? coś? :-)
Ostatnio edytowane przez maxon007 ; 20-08-2017 o 13:34
Stary 20-08-2017, 22:31   #3
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał maxon007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś? coś? :-)
Spróbuje jutro zobaczyć jak jest u mnie. Dam znać do wieczora.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 21:49   #4
Wokinger
Avatar Wokinger
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-05-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 EcoBoost 100KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Luz na prowadnicy szyby - czy tak powinno być ?
Hej,
U mnie jest to samo. Temat pojawił się również po zimie, ale może dopiero wtedy to zauważyłem. Wydaje mi się, że gdzieś już był podobny temat na forum i że ten model tak ma. Będę jechał w przyszłym miesiącu do przeglądu to przedstawię im sprawę i zobaczymy.
Wokinger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
