Stary 21-08-2017, 09:31   #1
wojciech0015
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Fusion - Mondeo USA Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 66
Domyślnie Po aktualizacji Sync 2 do wersji 3.08 nie działa podgrzewanie foteli.
Witam serdecznie wszystkich,
Pojawił mi się dziwny problem z SYNC2, zaktualizowałem go sobie do wersji :
Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev4.zip (DE-DE_EN-GB_PL-PL_RU-RU)
i po aktualizacji zauważyłem, że przyciski podgrzewania foteli są ale nie ma żadnej reacji. Przed wgraniem aktualizacji wszystko działało.
Czy to może mieć jakiś związek z wersją sync2?
Demontowałem też do prania przednie fotele ale przy wyłączonym akumulatorze oraz po montażu kasowałem wszystkie błędy UCDS-em i na tą chwilę nie występują żadne.
Czy ktoś z Was napotkał taki problem ?
wojciech0015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 09:55   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Po aktualizacji Sync 2 do wersji 3.08 nie działa podgrzewanie foteli.
ale problem pojawił się po aktualizacji sync czy demontażu foteli?
Aktualizacja nie powoduje ustawień, tym bardziej że na ekranie masz przyciski. Sprawdź dobrze połączenie foteli z autem, może coś nie styka. Bezpieczniki sprawdziłeś?
Stary 21-08-2017, 10:02   #3
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś nie poszła Ci ta aktualizacja dobrze.Sformatuj pena jeszcze raz lub weź inny.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 10:17   #4
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorsze jest to, że zaktualizowałem sync a odrazu po tym był demontaż foteli i już teraz nie jestem w stanie sprawdzić. może faktycznie bezpieczniki sprawdzę ale czy nie pojawiłby się żaden błąd jak byłoby coś nie tak z kablami ? bo przy podłączeniu nie było żadnego problemu wtyczki i przewody napewno są ok.
Stary 21-08-2017, 10:20   #5
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Może nie być błędu.
Stary 21-08-2017, 10:33   #6
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
Może nie być błędu.
Bezpiecznik 65, Front heated seat 20A - czy tylko ten sprawdzićjeśli reszta funkcji mi działa foteli czy jeszcze jakiś może być z tym powiązany ?
Bump:
Może nie być błędu.
Stary 21-08-2017, 10:35   #7
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jeżeli reszta działa to bezpiecznik będzie Ok.
Stary 21-08-2017, 10:44   #8
Postów: 18,052
Napisał wojciech0015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przyciski podgrzewania foteli są ale nie ma żadnej reacji. ...
Sync2 do grzania foteli ma tyle co nic... Są przecież klawisze fizyczne w panelu (który jest sterownikiem m.in. od grzania foteli), to nic trudnego sprawdzić czy coś działa czy trzeba szukać w bezpiecznikach (lub w macie grzewczej po zalaniu jej przy praniu tapicerki...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-08-2017 o 10:56
Stary 21-08-2017, 11:02   #9
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
Na żadnym panelu nie mam grzania foteli tylko na sync2 albo o czyms nie wiem.
wrócę do domu i pomierzę wszystko na spokojnie.
Stary 21-08-2017, 12:01   #10
Postów: 18,052
To należało napisać wyraźnie - "mam Fusion z USA" i dodać jeszcze "wczesną wersję z 2013r".
Wtedy Ford miał pomysł zastąpienia klawiszy fizycznych kontrolkami na ekranie. Szybko okazało się, że to bardzo głupi pomysł.
W Europie nigdy nie było wersji bez klawiszy fizycznych, więc Twój profil "Mondeo MK5" wprowadza tylko zamieszanie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-08-2017 o 12:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
