Stary 20-08-2017, 19:53   #1
marcos0aliance
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Focus mk2 Lift
Silnik: 1.6 benzynka
Postów: 18
Domyślnie Sprzęgło - brak reakcji na wcisk i zmianę biegów
Witajcie,
jak to mówią jak jest dobrze to ok a jak się sypie to wszytkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety po wczorajszej podróży oprócz licznika (opisanego w innym poście) dało znać o sobie sprzęgłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest podobny temat na forum ale ta akurat za którymkolwiek razem można wrzucić bieg a tutaj zero reakcji...
Objawy:
1. wciskany pedał odbija ale lekko tak jakby w ogóle nie wyprzęglał tylko wypychała bo jakaś sprężynka - żadnej reakcji
2. wrzucony bieg i próba reakcji nie skutkuje niczym - brak ruchu samochodu nawet o 1 cm.
3. można wrzucać biegi - samochód i tak nie rusza
Sprawdzone:
1. jest płyn hamulcowy
2. cieknięcie - trudne do sprawdzenia ponieważ cały dzień pada deszcz i nic nie widać.
Na co Wam to wygląda - pompa czy wysprzęglik? Jaki może być ewentualnie tego koszt i czy kogoś uczciwego w Krakowie polecacie?
Ostatnio edytowane przez marcos0aliance ; 20-08-2017 o 20:05 Powód: Poprawka tematu
marcos0aliance jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 20:06   #2
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Domyślnie Odp: Sprzęgło - brak reakcji na wcisk i zmianę biegów
mi to wygląda na rozsypane sprzęgło....skrzynia do zrzucenia(w fieście u mnie pękł docisk,tarcze zjechało do blachy,objawy podobne)
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 20:27   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jakby cieklo to bys widzial po zbiorniczku nie trzeba sie schylac
Stary 21-08-2017, 11:09   #4
marcos0aliance
Postów: 18
Myślicie że jest sens dolewać płynu hamulcowego i sprawdzać czy się "dopompuje" czy od razu mechanik?
Stary 21-08-2017, 11:17   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jak masz wyciek czyli albo pompa albo wysprzęglik to będziesz miał albo pod pedałami mokro albo na skrzyni - łączeniu
poza tym, zobaczysz, że spadnie do pewnego poziomu płyn w zbiorniczku
jak wysprzęglik to zrzucanie skrzyni
Stary 21-08-2017, 11:18   #6
dirty.73
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
jak jest dokładnie,biegi wchodzą bez sprzęgła,auto nie jedzie?
Stary 21-08-2017, 11:35   #7
marcos0aliance
Postów: 18
Biegi wchodzą ale nie rusza samochód.
Około 15.00 będę pod domem i zobaczę czy gdzieś są wycieki czy ich nie ma.
Plyn w zbiorniczku jest na dnie (ale jest w zbiorniczku) jakkolwiek sitko widać (ciężko ocenić ile z racji tego że jest dosyć ciężki dostep do niego)
Napisał dirty.73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak
Stary 21-08-2017, 11:39   #8
dirty.73
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
jeśli padł by wysprzęglik,auto nie miało by sprzęgła...docisk cały czas dociskał by tarcze-auto by jechało,jakby udało ci się wrzucić bieg
wyciek płynu-to samo,plus pedał sprzęgła w podłodze,zero oporów
skrzynia do wywalenia i szukaj kpl sprzęgła,wysprzęglik raczej też,ale to po zrzuceniu zobaczysz
mało prawdopodobne,żeby wysprzęglik się zablokował na wciśniętym sprzęgle....powąchaj pod maską,czy nie czuć sprzęgła,spalenizny
Ostatnio edytowane przez dirty.73 ; 21-08-2017 o 11:42
Stary 21-08-2017, 11:44   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
to masz skrzynię do wywalenia pewnie coś ze sprzęgłem
Stary 21-08-2017, 11:56   #10
marcos0aliance
Postów: 18
Dokładnie sprawdzę o 15-16 i postaram się napisać co zrobiłem/wydedukowałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
