Stary 18-08-2017, 22:30   #31
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: po wymianie egr oraz dpf wracaja objawy
A ile to jest 1700 zł przy obecnym kursie funta ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jedno wychodzi czy zmienisz na nowy egr + dpf, czy wytniesz i wywalisz z programu do tego chip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 23:14   #32
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Myślę że jak chcesz zmienić dpfa na nowy to myślę że zamienniki nie są na najwyższym poziomie i problem może szybko powrócić, a oryginał kosztuje coś w granicach 700-800€
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 05:47   #33
Foxik
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-07-2012
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 29
Za egr i dpf (wycięcie + mapa ) zapłaciłem 1200 zł
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Foxik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 08:41   #34
dzwonek12
Imię: marcin
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 11
Wyciecie DPF i zaslepienie EGR plus nowa mapa wyszlo 225£.
Jak na standarty angielsie to tanizna z tym ze robil to Polak .
Jedyny problem w tym ze zanim usunalem to wymienilem na nowe zarowno DPF jak i EGR.
dzwonek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 17:26   #35
Foxik
Imię: Sławek
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 29
U mnie też wszystko jest ok tylko jeszcze wymieniłem czujnik doładowania turbo. Okazało się że turbina którą kupiłem miała chiński zamiennik wymieniłem na używany ale oryginalny i wszystko fuka
Stary 28-11-2017, 15:08   #36
Thoa
Zarejestrowany: 08-11-2015
Silnik: 2.0 TdCI
Postów: 22
Domyślnie Mondeo mk4 2.0 Tdci WYMIANA DPF,pytania...
Witam.
Czeka mnie wymiana DPF.Mam jednak kilka pytań.
1.Po wymianie „podobno”trzeba zresetować ustawienia DPF-a?Pytanie brzmi czy to prawda i czy to można zrobić samemu za pomocą np FORscan?
2.W jaki sposób to trzeba zrobić by nie zepsuć?
3.Co sie stanie gdy tego nie zrobię tzn.czy np Mondolot nie odpali ,zablokuje np centralkę?
4.Kiedy bedzie wiadomo ze jest wszystko Ok.
Liczę na wasze doświadczenie i jak zawsze dobre porady.Dzieki i pozdrawiam
Thoa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 15:20   #37
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.0 Tdci WYMIANA DPF,pytania...
Jak wymienisz na nowy warto zresetować, można w forscaniee, jest odpowiednia opcja do tego, jak nie zrobisz nic takiego się nie stanie, jednak możliwe że nie będziesz wykorzystywał w pełni nowego dpf.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 20:43   #38
Thoa
Silnik: 2.0 TdCI
Postów: 22
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok a pamiętasz może jak sie nazywa taka funkcja w jakiej zakładce jej szukać?
Stary 28-11-2017, 20:49   #39
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
zmieniasz na nowy czy uzywka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
