#21 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Ford S-Max
Postów: 6
Tarcze ZIMMERMANN klocki FORD Motorcraft drążki oraz końcówki drążka LEMFORDER
Bump: Tarcze ZIMMERMANN klocki FORD Motorcraft drążki oraz końcówki drążka LEMFORDER |
#22 |
Podpinam się pod temat.
Kwiecień 2017 - bardzo duże drgania kierownicy przy hamowaniu, pierwszy krok wyważenie kół i nic nie pomaga. Kolejny krok przy okazji przeglądu kontrola stanu tarcz przód i wszystkich klocków - 5 lat użytkowania(84 tyś przebiegu) wcześniej klocki wymieniane po 3 latach(około 60 tyś przebiegu) po kolejnych 2 od wymiany okazuje się ,że już są do dupy! (???) i tarcze przednie zwichrowane na maxa co daje efekt drgań. Ok. Wymiana tarcz przód i wszystkich klocków. Drgania ustępują całkowicie jazda wraca do stanu "salonowego" .....mijają kolejne miesiące a dokładnie 4 i co ? Klocki z tyłu piszczą ale to nic , bo drgania wróciły po przejechaniu 9 tyś kilometrów. Masakra jakaś. Reklamować tarcze ? Porządkując wymiany - klocki fabryczne wytrzymały 3 lata i przebieg około 60 tysięcy - klocki wymienione w serwisie 2 lata i około 24 tysiące (???) - tarcze przód fabryczne 5 lat i około 84 tysiące - tarcze przód 4 miesiące i przebieg około 9 tysięcy kilometrów ( ???)... i znów drgania powracają . Jakieś sugestie ? za wyjątkiem ,że coś ze mną nie tak ?! ;-) |
#23 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Rozebrać zaciski z przodu zrobic regeneracje wyczyscic i nasmarowac odpowiednim srodkiem prowadnice. Jak sie klocki nie cofaja dobrze, to delikatnie tra o tarcze nagrzewajac ja i taki efekt
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi, 140 KM
Postów: 13
Kolego
Czy i jak uporałeś się z tematem drgającej kierownicy? U mnie koła są nowe i proste (felgi stal + opony 16', kupione z pewnego źródła). W zawieszeniu minimalny luz na LP łączniku stabilizatora. Tarcze i klocki ATE, przód, nowe. Hamulce były serwisowane ("czyszczone") przez mechanika w luty, z resztą każe mi to robić raz w roku i go słucham. Wszystkie tarcze mierzone czujnikiem zegarowym, proste (minimalne, dopuszczalne bicia). Bicie widoczne na kierownicy od 80+ [km\h]. Miałem raz pożyczony na testy zestaw kół, na którym bicia kierownicy nie było podczas jazdy, ale było podczas hamowania z dużych prędkości 120+ [km\h]. Bicie występuje zarówno na luzie jak i na biegu (bez znaczenia który). Próbuję rozwiązać mój problem już jakiś czas... Z góry dziękuję za odpowiedź. Ostatnio edytowane przez Senior ; 09-07-2018 o 22:34 |
#25 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Podłączam się pod temat.
SMax 1.6EB 108tys km 2011r, brak wypadku, kupiony 3 miesiące temu - delikatne ale widoczne i wyraźne wibracje na kierownicy powyżej 80km/h przy czym jak trzymam kierownicę to wibracji nie widać ani praktycznie nie czuć "pod palcami" ale jak już puszczę kierownicę to kierownica drży. Przy hamowaniu bardziej. Koła proste, wyważone (alusy letnie i stalowe zimowe to samo - zima nowy komplet!), wymienione końcówki drążków i drążki symetrycznie po obu stronach, tarcze proste, przeguby sprawne, zawieszenie bez luzów, żadnych stuków ani puków. Geometria robiona 2 razy póki co w tym ostatnio 3D pół dnia. Mechanik się na razie poddał - stawia na elektronikę wspomagania. Ja jednak oddałem auto do serwisu przekładni (nie napiszę którego ale znany koło Wrocławia) - zobaczymy co tam stwierdzą. Póki co powiedzieli, że auto jedzie jak nowe... co mnie akurat nie cieszy bo nadal nie wiem co powoduje wibracje. Jak ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o kontakt. Czy wspomaganie może mieć tu wpływ? Czy wyważenie półosi sprawdzać? Czy jechać do ASO?? |
#26 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Bicie tarczy na aucie zmierzone czujnikiem zegarowym? Jak odchyłka?
#27 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-11-2018
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Borykam się z tym problemem już kilka tygodni, kosztowało mnie to już ze 3000 pln. Jest znaczna poprawa ale jeszcze nie jest dobrze. Może to wina nie końcówki drążka ale samego drążka kierowcy ? Miałem go wymienianego i nastąpiła znaczna poprawa. Miałem objawy podobne do opisywanych wyżej.
Najpierw diagnoza wu mas, polosie, drązki, opony itp. W tej chwili diagnoza jest na poduszkach ślinika i skrzyni. Wszystko inne miałem sprawdzone. |
#28 |
![]() Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Nie wiem jaka jest odchyłka tarcz - jakbym sam je mierzył to bym wiedział ale mechanik to człowiek o usposobieniu skrytym i zachowuje takie informacje dla siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tarcze są dobre (proste, mają jakieś 40-50tys przebiegu i jeszcze 1mm do zużycia, klocki nowe TRW 8 tys km przebiegu).
Jeśli przekładnia będzie bez zarzutów to i tak wymienię tarcze i klocki. Fachowcy od przekładni mówią, że wymiana drążków w Mondeo IV i S-Max I jest jednoznaczna z uszkodzeniem przekładni bo tam jest jakiś "dings" w tych przekładniach, który jest bardzo nietrwały i mechanicy go uszkadzają. Dlatego czekam na diagnozę przekładni. Poduszki silnika to by kierownica drżała cały czas - nawet na postoju. A skrzyni to by drążek zmiany biegów drżał z tego co wiem ale nie jestem mechanikiem tylko utrzymywaczem mechaników. Wyważenie półosi prędzej ale kto to może sprawdzić wiarygodnie? Jak się wk... to pojadę do ASO i tyle i wtedy nie dam im żyć póki nie usuną wady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#29 |
![]() Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Przekładnia jest prawie jak nowa - taka jest diagnoza panów zajmujących się tylko przekładniami. Czyli drgania kierownicy nie pochodzą od tego elementu.
Trop panów od przekładni -> łożysko podpory półosi napędowej, trop mechanika -> elektronika wspomagania układu kierowniczego (wymagana konsultacja w ASO). Na razie odkładam temat - jak ktoś z Was coś znajdzie to prośba o infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#30 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
A niby dlaczego odrazu ASO?
