#441 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: mondeo
Była S 5 BOSCH i wsadziłem S 5 BOSCH przy - 9'C paliła bez problemu.
Bump: Wymieniłem sam. Nie taki diabeł straszny z tym filtrem powietrza. Kod radia również wszedł bez problemu. |
#442 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Mondeo MKIV
Postów: 34
mój z pierwszego montażu (czyli rowno 7 lat) padł nagle, wpierw dluzej krecil nastepnego dnia trup - 9,5V na klemach. wymiana prosta(jak na mondeo) ;P
#443 |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: MK4 Titanium S
Silnik: 2.2 TDCi 200HP
Postów: 10
Dzisiaj wymieniłem aku na Bosch S5 85Ah. W moim 2.2 TDci udało się bez wyciągania filtra powietrza. Oryginalny akumulator Forda wytrzymał 6 lat od nowości.
#444 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Czy akumulator Banner 72Ah, 660 A będzie odpowiedni do mondeo MK4 2.0 Pb ? Większość ma 60 Ah i 540 A.
#445 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Tak szukalem i znalazlem ze od spodu klapki akumulatora jest napisane jakie paramwtry powinien miec akumulator
Na stronie akumulator.pl mozesz sobie dobrac aku do auta. Jeszcze tylko sie zastanawiam jakiej mocy masz alternator, ile Amper, moze masz zalozona z diesla i przeladowuje aku, Jakis trop juz mamy ze jest problem miedzy aku a alternatorem Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 06-08-2017 o 17:25 |
#446 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Dzięki, jutro sprawdzę.
#447 |
![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 20 TDCi
Postów: 7
Ciekawą, rzecz słyszałem od sprzedawcy akumulatorów w którą jestem skłonny uwierzyć, powiedział mi mianowicie, że na pierwszy montaż (również w Fordzie), często pakują w fabryce akumulatory mocniejsze niż to wynika z opisu na tabliczce na tym akku.
W sensie, że jest w 2.0 TDCi np. 80-85Ah, a na tabliczce pisze, że 72Ah, czyli taki jak potem zalecają w wypadku wymiany. Dzięki temu ten fabryczny o prawidłowej mocy do wymagań elektrycznych samochodu spokojnie wytrzymuje 5 lat zanim nie skończą się wszystkie gwarancje na samochód. Niestety zalecany potem 72Ah jest minimalnie za słaby przy włączonych wszystkich bajerach w aucie, co powoduje przeciążanie akumulatora i tym samym szybsze jego zużycie, co w efekcie zmusza do częstszych wizyt w ASO i zakupu oraz wymiany akku już np. po 2-4 latach, a nie jak przy pierwszym fabrycznym po 5-7, Kowalski płaci i narzeka na badziewne akumulatory jakie teraz produkują, a interes się kręci. Dlatego postanowiłem również wstawić do swojego nie zalecany 72Ah, ale 80Ah 800A mocy rozruchowej i mieć już spokój, aż do sprzedaży samochodu za kolejne 5 lat, tym bardziej, że 150A alternator jaki pakowany jest do 2.0 TDCi mógłby spokojnie obsłużyć nawet 85Ah akumulator z mocą rozruchową ponad 800A. |
#448 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
W serwisie forda powiedzieli mi, że większa pojemność aku w niczym nie szkodzi autu.
#449 | ||
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 22-08-2017 o 11:46 |
#450 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Cześć,
Panowie, ja mam nieco inne pytanie - jak sprawdzić czy akumulator jest OK, czy potrzebuje wymiany? Ostatniej zimy kilka kilka razy mnie zawiódł - po mroźnej nocy nie kręcił. Po kilku godzinach podłączony do prostownika wracał do sprawności, ale historia się powtarzała. Wiosna/ lato nie ma problemu. Sądziłem, że przed kolejną zimą muszę go wymienić, ale byłem niedawno w ASO na wymianie oleju, gdzie przy okazji sprawdzili samochód. Bateria trzyma 12,4V, więc jest sprawna. W takim razie czemu się rozładowuje? ps. dodam, że od nowości aku nie był wymieniany, autko ma 7 lat i blisko 200 kkm |
| Tagi |
| kod , radio |
