Stary 21-08-2017, 12:59   #421
Jopasek
Avatar Jopasek
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: S-max Titanium S
Silnik: Dizel :) 2,0 163KM
Rocznik: 2011s
Postów: 30
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Dla potomnych jeszcze dodaj że potrzebny jest w przypadku miejsc montażowych na dachu (jak u mnie) kit 3030 żeby to wszystko dało się założyć na dach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo mimo iż kupiłem to co napisałeś Thule Rapid System 751 oraz WingBar 961 to teraz muszę czekać za kitem i niestety nie udało się wyjechać z boxem i iść na łatwiznę czytając ostatni wpis mimo że dałeś go dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc dla potomnych:
Thule Rapid System 751 - stopy (zapłaciłem 130zł - nowe)
WingBar 969 (127cm) są WingBar 961 (118cm) - belki (861 - 240zł - używane), ale do tych stop pasują także inne belki (tj: AreoBar, SlideBar, ProBar, SquareBar)
Kit 3030 - mocowanie do fabrycznych miejsc w dachu (120zł - nowe)
Regulamin $23
Jopasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 13:10   #422
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
A ja jeszcze dopytam Do tych belek WingBar nie ma potem jakiś problemów z mocowaniem boxów czy uchwytów na rowery?
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 14:01   #423
robertd01
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 44
to trochę na łatwiznę chciałeś pójść, wcześniej pewnie ludzie pisali co jest potrzebne, a dodatkowo na stronie Thule jak podasz dane samochodu to się wszystko wyświetli, nawet kit 3030 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem swój 2008/2009 i nie pamiętam jaki to jest zestaw bo kupiłem komplet sklepie partnerskim Thule. Facet mi przygotował wszystko i nawet złożył.
Nie chciałem wprowadzać kogoś w błąd.
Nawet tak na wszelki wypadek zrobiłem zdjęcia belek z miarką żeby było wyraźnie widać jaka jest długość aluminiowego elementu i dodatkowo z plastikowymi zaślepkami, bo jak napisałem dostałem nowe belki Thule w zamienionym pudełku i żeby każdy mógł sobie sprawdzić jakie kupuje, ew dopytać. Bo zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że dostałem jeszcze jakieś inne niż Thule WingBar 961 118cm. Bo dla mnie długość powinna być podana całkowita + ew. powierzchni montażowej (elementu aluminiowego).
Podsumowując Twój wpis dla potomnych również jest niekompletny, bo
są różne stopy w zal. od dachu, a nawet do tego samego dachu mogą być różne (niższe i wyższe np. 751, 753)
różne są kity w zal. od dachu
różne są możliwe belki
Najlepiej zatem -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i podać dane auta.
Wszystko z systemem T Thule zapewne bez problemu, nawet powiem, że z łatwością da się zamontować.
Ale faktycznie teraz mnie zastrzeliłeś, bo czasami biorę boxa i ma normalne obejmy.
Czy na taką szeroką belkę da się zamontować :0
Właśnie chciałem napisać, że mam na zbyciu używane belki Thule AeroBar, ale tak chwilę się wstrzymam.
Upewnię się najlepiej w sklepie Thule gdzie kupuję i wypożyczam boxy.
Ostatnio edytowane przez robertd01 ; 23-08-2017 o 14:52
robertd01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 11:10   #424
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
Dzwoniłem do sklepu Thule partner, (facet ma też i innych producentów) gdzie wypożyczam boxy i powiedział, że bez problemu na WingBary boxy da się zamontować. Obejmy ew w tych nowych takie szczypce/kleszcze mają tyle miejsca, że da się objąć belkę.
Ale pewnie znajdą się jakieś rozwiązania np starszej produkcji uchwyty rowerowe, które nie obejmą wingbara.
Ostatnio edytowane przez robertd01 ; 23-08-2017 o 11:28
Stary 23-08-2017, 11:27   #425
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Z tymi obejmami to ja bym uważał. Konstrukcja belki jest przystosowana do mocowań w rowku T. Dodatkowo kształt belki bardzo utrudni stabilne mocowanie obejmami.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 11:42   #426
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
Ja miałem do tej pory Thule AeroBar. Długi czas używałem do rowerów Thule Proride 591 więc na "T". Ale też co roku biorę w zimie boxa na dosyć długą trasę na narty. Różne modele, chyba zazwyczaj to były Thule na obejmy, na szczęki, z systemem "T" nie miałem nigdy i nie było żadnego problemu. Dodam, że mam ciężką nogę. Box zawsze trzymał się mocno, stabilnie.
Ten AeroBar jest też obły. Raczej bym się nie spodziewał jakichś problemów. Tzn oczywiście, najlepiej było by montować do tych belek za pomocą "T".
Ktoś miał jakieś problemy i może opisać?
Ostatnio edytowane przez robertd01 ; 23-08-2017 o 14:53
Stary 23-08-2017, 12:16   #427
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Wingar nie jest obły tylko ma kształt skrzydła czyli ma zdecydowanie inny profil niż Aerobar a do tego ma szerokość 8 cm co wg mnie bardzo utrudni stosowanie obejm.
Stary 23-08-2017, 13:53   #428
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
Widzę, że jest rozwiązanie pod Thule "T" i to bardzo proste:
ale już na samej stronie Thule to się nie popisali:
jak z opisu adapterów dojść co należy kupić???
Czy takie adaptery kupuje się pod konkretne modele boxów???
Nawet info co wchodzi w skład zestawu, 1 śruba ???
Max, jakiś tzw "inżynier" chyba opisy robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez robertd01 ; 23-08-2017 o 16:17
Stary 23-08-2017, 13:57   #429
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
A gdzie w tym filmiku znalazłem, że to rozwiązanie Thule bo ja widzę tylko Kamei?
Stary 23-08-2017, 14:16   #430
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
ok, powinienem napisać pod Thule. Nie chodziło mi o to kto to produkuje ale, że jest.
Pewnie te śruby "T" różne firmy produkują, może nawet kupując boxa mogą być już w zestawie. Tak jak ja miałem z bagażnikiem na rowery, były obejmy i "T".
Być może warto sobie kupić takie "T" śruby, ale czy w przypadku wypożyczalni będzie to pasowało do każdego boxa?
Ale zobacz, masz jakiś bagażnik i chcesz sobie na stronie Thule dobrać "T" adaptery :0
Szerokość rowka ok łatwo sprawdzić. Aż z ciekawości dzisiaj sprawdzę jakie mam w wingbarach, a jakie w aerobarach.
Ostatnio edytowane przez robertd01 ; 23-08-2017 o 14:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
