Stary 08-08-2017, 09:18   #11
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Kręci ale nie odpala. 1,8 TDCI
No to to jest dobry powód żeby nie odpaliło. Może złącze od czujnika jest luźne? Albo kwestia wilgoci, jak się osuszy to działa (a rano jest wilgotno).
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 09:26   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Dostęp do wtyczki jest prosty, więc nura pod auto, i sprawdzić co tam się dzieje.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 09:59   #13
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Do sprawdzenia styk czujnika albo czujnik do wymiany
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 10:03   #14
Ryber
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 7
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dobrze rozumiem, to jak czujnik nawali to gaśnie podczas jazdy i nie odpala przy nagrzanym silniku. U mnie trochę lepiej odpala jeśli jest nagrzany i nigdy nie zgasł podczas jazdy.
Ryber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 10:22   #15
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Czujnik położenia wału a czujnik położenia wałka rozrządu to dwa różne czujniki.
Wymieniłeś inny niż ten, który zgłasza błąd.
Przyglądałeś się jak wygląda okolica czujnika położenia wału? Nie zafajdane to przypadkiem olejem jest? Wtyczka dobrze siedzi i czysta?
Przy braku odpowiedzi z czujnika położenia wału auto też raczej Ci nie odpali.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 15:31   #16
Ryber
Imię: Szymek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 7
Update - sprawa rozwiązana.
Usterka - czujnik wału korbowego.
Po wymianie pali jak szalony.
Dziękuję wszystkim za porady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
