23-08-2017, 19:58 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Zmiana radia/wyświetlacza oraz dołożenie BT/VC
Koledzy potrzebuję pomocy przy małej rozbudowie auta. Zachęcony lekturą na forum postanowiłem wymienić radio.
Posiadam FF MK3 z 2011. Wyposażony był podstawowe radio z usb z dwuliniowym wyświetlaczem. Kupiłem cały komplet z radiem SONY, wyświetlaczem 4,2" i całą obudową (foto w załączeniu). Z tego co widzę w FORSCANIE to mam coś takiego: ACM - Moduł sterujący sprzętu audio Nr części: CM5T-18C815-XJ (latest known: CM5T-18C815-XK) Strategia: AM5T-14C044-HK Idąc za ciosem chcę dołożyć do samochodu moduł BT. Korzystając z podpowiedzi na forum dokupiłem jeszcze od p. Andrzeja z wiadomego portalu wiązkę dodatkową typu LENIUCH: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dokupiłem moduł BT/VC o oznaczeniu: CS7T-14D212-AC W FORSCANIE mam coś takiego, także chyba samochód to widzi: SRM - Moduł rozpoznawania mowy Nr części: CS7T-14D212-AC (latest known: CS7T-14D212-AH) Strategia: CS7T-14D205-AC Kalibracja: CS7T-14D206-AC Całkowity (przebyty) dystans: 152531.0 km Wszystko pospinałem metodą plug&play i teraz moje pytania. Samo radio SONY i wyświetlacz po przepięciu działa, aczkolwiek mogę zaprogramować stacje tylko do klawisza nr 6 (wcześniej miałem radio z 6 przyciskami). Po podpięciu wszystkich tych elementów co wymieniłem nie działa mi dalej moduł BT. Po podłączeniu kabla USB do modułu zaczęło to gniazdko działać (grają MP3 z pendrive'a). Proszę o małą podpowiedź co dalej zrobić, aby ten zastaw działał jak należy. Zależy mi na aktywacji Bluetooth. VC totalnie mnie nie interesuje na chwilę obecną. Czy samodzielnie jestem w stanie aktywować sobie Bluetooth? Jaki program będzie się najbardziej do tego nadawał? Mam kabel ELM327 1.5A z przełącznikuem HS/MS: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale z tego co czytam to każdy poleca kabel viaken v3. Czy na tym moim kablu bez problemu pójdzie program FOCCCUS, czy lepiej nie ryzykować? Będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź. |
24-08-2017, 06:16 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 304
Odp: Zmiana radia/wyświetlacza oraz dołożenie BT/VC
Mogę odpowiedzieć Ci na temat radia. Stacji przybędzie, gdy zalogujesz nowe radio do komputera.
24-08-2017, 07:14 | #3 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,408
robiłem różne rzeczy FoCCCusem na kablu ELM327 z przełącznikiem.
Nie żebym dawał głowę, że nic nigdy się nie stanie, oczywiście lepiej będzie stabilniejszym/szybszym interfejsem, ale jakbym już tyle zrobił, to zmieniłbym to radio w systemie na takie jakie trzeba choćby tym tańszym kabelkiem. |
24-08-2017, 08:11 | #4 | |
Postów: 67
Czy przy takim słabszym kablu zmieniłeś jakieś ustawienia dotyczące przesyłu danych w programie, czy wszystko na auto miałeś ustawione? Rozumiem, z tego co wyczytałem, że wszystko robimy na pozycji I na stacyjce (kontrolki), bez odpalania auta? Będę dzisiaj popołudniu próbował i zdam relację |
24-08-2017, 09:12 | #5 |
Postów: 4,408
Nie zmieniałem ustawień programu. Wykrył sobie automatycznie.
Tak. Robimy to przy załączonym zapłonie, bez odpalania auta. Po wgraniu ustawień/podczas wgrywania, auto zacznie piszczeć błędami, bo traci połączenie z niektórymi modułami. Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, wyłączamy zapłon i załączamy zapłon ponownie. |
24-08-2017, 19:08 | #6 | |
Postów: 67
Wygląda na to, że cała operacja się powiodła, aczkolwiek mam jeszcze drobne pytania, która zadam poniżej. Moduł BT/VC udało mi się schować za panelem klimatyzacji bez żadnego demontażu. Troszkę gimnastyki i da się tam spokojnie wsadzić. Całość spięta okablowaniem od p. Andrzeja tzw. wiązka "samontuj" z aukcji allegro. Użyłem focccus w przedostatniej wersji 0.8.5., ta najnowsza się poszła z moim kablem ELM327 1.5A. W programie zmieniłem następujące rzeczy: 112 – wybrałem 3000nt ice pack - i tutaj nie wiem czy dobrą opcję dałem, czy powinienem wybrać "High Level 1 CD and AM/FM radio" Radyjko mam CM5T-18C815-XJ (Radio AHU DAB). Kupiłem w komplecie z panelem SONY. 157 – BT/VC Phone Interface + USB Connection 172 – with display, no touchscreen, color-TFT, MFD-4 Jeszcze ktoś mi podpowiadał, że trzeba zmienić pozycje 214 (ja zmieniłem na Branded ICP, ale co to daje to w sumie nie wiem, zrobiłem zgodnie z poradą). Po całej operacji odpaliłem FORSCAN w celu skasowania błędów. Nie miałem instalacji mikrofonu, dlatego musiałem ciągnąć go za schowkiem pasażera (odkręcałem go), prawym słupkiem, podsufitką i przymocowałem na środku blisko lusterka. Pozostają mi 3 błędy i poprosiłbym doświadczonych kolegów o komentarze podpowiedź. Być może jakieś złe opcje w focccus zaznaczyłem lub coś źle zrobiłem. Wszystkie funkcje i urządzenia działają po całej operacji, ale chciałbym mieć czysto z błędami DTC. ===SRM DTC B1D79:13-0A=== Kod: B1D79 - Wejście mikrofonu Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Moduł: Moduł rozpoznawania mowy Samą koncówkę mikrofonu i masę przykręciłem po operacji programem. Stąd ten błąd? I jeszcze dwa... ===ACM DTC U2101:00-2F=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC U2101:00-2F=== ===ACM DTC B1D55:15-2F=== Kod: B1D55 - Obwód 2 anteny Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio Najbardziej mnie zastanawia ten błąd: Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Czy będzie on związany ze złym wyborem modelu radia w pozycji 112 programu focccus? Ten ostatni błąd z anteną...Kod: B1D55 - Obwód 2 anteny Na radyjku miałem dwa wyjścia od anteny (czarne i białe). Antenę, którą miałem w staryj radyjku wpiąłem po czarne gniazdo, białe pozostało puste. Na koniec kilka fotek z całej operacji przeszczepiania. |
25-08-2017, 12:36 | #7 |
Postów: 4,408
Jedno jest od FM, drugie chyba od DAB.
Mogę się mylić. Co do ustawiania FoCCCusa. Ja mam angielskie auto więc może się różnić. Jaki dokładnie model (symbol) radia nie wiem. Mam auto Titanium X (X było na angielski rynek). Radio Sony, 9 głośników, z DAB, nawi, kamerą cofania, USB, BT + voice control (nie Sync1). W FoCCCusie mam tak: 112 - 3000nt series ice pack 157 – BT/VC Phone Interface + USB Connection 172 – With Display - No Touchscreen, Colour-TFT, MFD-5 Niestety nie wiem na ile może się to przydać. |
25-08-2017, 13:22 | #8 | |
Postów: 67
Na razie cieszę się z modyfikacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz w planach wymiana licznika na takie z dużym wyświetlaczem. |
25-08-2017, 16:11 | #9 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
a moduł bluetooth gada po polsku ?
25-08-2017, 17:04 | #10 |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: MK3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 14
Tagi |
audio , ford , mk3 , radio |
