![]() Imię: Greg
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: Ford KA
Silnik: 1399
Postów: 20
Hej,
mam taki dziwny problem ostatnio w aucie. Prawy kierunkowskaz bardzo szybko miga. Lewy normalnie. Dzieje się tak czasami - jest normalnie, za chwile znowu szybko miga, by na następnym rondzie było znowu ok. Czasami trzyma długo. Co jeszcze dziwnego zauważyłem? Jak prawy kierunkowskaz szybko miga i nacisnę hamulec - wraca do normy. Puszczę hamulec - znowu szybko miga. Kilka dni temu zauważyłem jeszcze coś. Jak wrzucę wsteczny i nacisnę hamulec - kierunkowskaz w ogóle przestaje migać. Puszczę hamulec - miga normalnie. Zejdę ze wstecznego - znowu miga szybko. Sam nie wiem co to może być - zwłaszcza, że działa na zasadzie "jak mi się chce, tak będę działać". Żadnych żarówek ostatnio nie wymieniałem. |
Brak styków w tylnej lampie do sprawdzenia kostka i żarówki , jak wciskasz hamulec robi się tzw choinka z powodu słabej masy w lampie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Zazwyczaj tylnie lampy ale w przednich też bywa problem. Kostki do wyjęcia wyczyszczenia , albo dopchnąć wystarczy.
jezeli po wcisnieciu hamulca wraca do normy to raczej tylna lampa ;p
![]() Imię: Greg
Model: Ford KA
Silnik: 1399
Postów: 20
Mówiąc kostka, to mówicie o tym miejscu pod reflektorem z tyłu, gdzie są wszystkie żarówki?
Wybaczcie, ale jestem laikiem motoryzacyjnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Wyjmujesz lampę i będzie wisiała na kabelkach to co łączy kabelki i lampę to kostka :-D
#7 |
![]() Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
po co wyciągać lampę, tam jest tyle miejsca że star z naczepą zawróći. Masz tam kostkę wtyczkę z metalowym pręcikiem , wciskasz wyciągasz, jedynie że ułamane masz. KAble idą razem więc wielkiej filozofi nie ma.
#8 |
Nie wiem jak jest w Kaczce , myślałem że jak w większości
#9 |
![]() Imię: Greg
Model: Ford KA
Silnik: 1399
Postów: 20
Dzieje się ciekawiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz lewy śmiga jak choinka, ale z przodu. Z tyłu miga światło stopu za to. Prawy chodzi bardzo wolno, albo w ogóle się wyłącza. Awaryjne też częściej nie działają, jak działają. Wymieniłem bezpiecznik, wyciągnąłem kostki. Kable wyglądają normalnie, masa też jest. Podzwoniłem po elektrykach, to w tym tygodniu nikt czasu nie ma. Może mam zobaczyć kable jeszcze raz i na tą masę patrzeć? Bo jak cisnę hamulec, to kontrolki od kierunkowskazu trochę przygasają. A lewy wtedy zaczyna działać normalnie. Prawy przygasa i często w ogóle przestaje działać - nawet jak puszczę hamulec. |
#10 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Wszystko wskazuje na słabą masę. Do sprawdzenia masa we wtyczce, ewentualnie dodanie dodatkowej masy na próbę.
Spryskaj jakimś WD-40 zawiasy tylnej klapy choć to raczej jakbyś miał z wycieraczką problemy....
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
Ostatnio edytowane przez Marek ; 03-10-2017 o 15:15 |
