Stary 23-08-2017, 21:40   #1
MrMocny
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Ford Fiesta Mk7
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Domyślnie Spadek obrotow i mocy.
Hejka. Kupilem nowy akumulator z Centry. 44ah 420A. Sugerowany do fiesty 1.3 69km. Kochani. Gdy wlaczam klime.. auto slabnie.. tzn ma mniej o kilka koni... jedzie ciezej.., po drugie.. podczas zamykania szyby czy to od kierowcy czy pasazera.. po calkowitym domknieciu obroty spadaja o 100 do 200 na moment i leciutko przygasaja swiatla. Co o tym powiecie? Altek? Napinacz? Ladowanie w normie..
MrMocny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 00:26   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Domyślnie Odp: Spadek obrotow i mocy.
Pytanie pierwsze. Masz komputer pokładowy w aucie?
Stary 24-08-2017, 08:28   #3
MrMocny
Imię: Patryk
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Komputer mam zwykly.. ile paliwa, czas, przebieg i ile km zrobilem do tej pory.
Stary 24-08-2017, 09:27   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Napisał MrMocny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi oto, że komputer pokładowy ma tzw menu serwisowe, gdzie pokazuje się m.in ładowanie akumulatora na włączonym silniku oraz obciążenie przy wyłączonym i przy włączeniu poszczególnych urządzeń. Łatwo to sprawdzić bez podłączania zewnętrznych mierników.
A jak tego nie masz, to sprawdź miernikiem przy włączonym silniku odepnij aku i zobacz jak Ci alternator działa.
Wg mnie 44ah 420A to jest słaby akumulator, sam mam od wiosny 52Ah 520A (Warta Silver Dynamic) i polecam taki.
Stary 24-08-2017, 10:04   #5
MrMocny
Imię: Patryk
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Kurcze.. 320zl wydane w bloto. . :/ aku ma 2 tygodnie ledwie..
Stary 25-08-2017, 20:56   #6
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
nieee,44Ah jest dobry do takiego silnika,przy grubszym wyposażeniu 47...jak włączysz światła i pogazujesz,świecą słabiej/mocniej?regulator napięcia....?
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 09:59   #7
MrMocny
Imię: Patryk
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Sprawdzalem. Wszystko jest idealnie, moze są minimalnie slabsze.., ale nie da sie tak zauwazyc odrazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
