Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-08-2017, 12:05   #691
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Przed liftem i po lifcie są inne lampki.
Wszystko jest bardzo dokładnie opisane w tym temacie. Trzeba tylko poczytać trochę więcej niż pierwszą stronę.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 15:25   #692
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałem jakieś 80 % tego wątku, kwestia czy to się rożni tylko tym jaki jest kabelek do podłączenia, czy sama lampka też jest inna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czy np. jeżeli moja wygląda tak jak w 1 poście (odniosłem się do tego bo tam najwięcej zdjęć podklejonych jest) i nie ma czujników to muszę szukać takiej samej ale z czujnikami
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 16:00   #693
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Post nr 691 (na obecnej stronieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Klikasz w sznurek i już wiesz jak wygląda "lampka" w polifcie.
A wtyczki są takie same.
Stary 25-08-2017, 21:20   #694
michcio1313
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-03-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Kupiłem syrenę od Volvo. Niestety przewody są ucięte, brakuje wtyczki od strony instalacji auta. Wtyczka to nie problem ale kolory przewodów są inne niż w syrenach od Mondeo. Czy mógłby ktoś napisać który przewód jest do czego? Tzn który to masa, plus i linia. Kolory w mojej wtyczce patrząc na zdjęcie od lewej to: 1. czarno-brązowy, 2. żółto-czerwony, 3. czerwony. Z góry dzięki.
michcio1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 12:16   #695
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Otwórz sobie schemat elektryczny mk4. Tam też znajdziesz okablowanie oryginalne. Jest tam też ta wtyczka gdzie będą podane numery pinów oraz kolory przewodów. I tak poskładasz że swoją. PS. Daj znać czy zadziała ta od Volvo. Czy ona jest z podtrzymaniem bateryjnym lub czujnikiem wstrząsy?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 18:53   #696
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Ja mam syrene z volvo z czujnikiem przechyłu... działa bez problemu.
Co mogę poradzić.... większość syrenek z podtrzymaniem bateryjnym z rynku wtórnego ma w okolicy 10 lat i jej bateria to już trup przed założeniem na auto proponuje wymianę baterii koszt ok 15zl.
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 19:17   #697
Postów: 18,052
Napisał michcio1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem syrenę od Volvo. ...
Syrenka komunikuje się z BCMi po magistrali LIN. Generalnie protokoły komunikacyjne modułów Volvo (wyglądających identycznie jak fordowskie) są z zasady inne i "inteligentne" moduły z Volvo nie działają w Fordzie.
Nie dotyczy to modułów "elektrycznych" jak na przykład nagrzewnica PTC - z tymi nie ma problemu.
Intrygujące jest, że te z LIN miały by działać...
Stary 26-08-2017, 22:58   #698
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
a jednak... wiem z jakiego auta wyciągnięta jest moja syrenka i działa jak fabryka nakazała w mondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2017, 23:34   #699
michcio1313
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Napisał kwachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwachu zapodałbyś jak wymienić baterię/akumulator w syrenie (jaki akumulator kupić) ? Co do wtyczki to wg schematu patrząc na syrenę to od lewej jest pin 1(masa) nastepny pin 2(linia)a pierwszy od prawej nr 3(plus). Teraz już sobie poradzę. Dzięki.
Stary 27-08-2017, 09:37   #700
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
W środku siedzi dokładnie taki akumulator [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tej samej firmy o tej samej pojemności i to jest Plug and Play wystarczy wpiąć starą i podpiąć nową nic nie lutujemy.
https://zapodaj.net/7bc10edd04b63.jpg.html
Żeby dobrać się do tego akumulatora rozwierciłem zaznaczone na obrazku miejsca gdzie dwie części metalowej obudowy są ze sobą połączone. Później trochę podważania i wybijania obudowy ponieważ po latach jest to zapieczone (korozja, brud)
Po otwarciu metalowej obudowy dostaniemy się do szczelnej czarnej obudowy z tworzywa. Ja w miejscu jej połączenia przeciąłem ją dremelem z bardzo cieniutką tarczką tak aby później obie części obudowy po złożeniu dobrze pasowany do siebie. Po wymianie akumulatora obudowę z tworzywa jak i metalową skleiłem porządnym klejem epoxydowym.
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 27-08-2017 o 10:18
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
