Stary 26-08-2017, 13:56   #21
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Demontaż schowka na okulary
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie Panowie o to mi chodziło. Nie zamierzam zwalać całego schowka. Chcę ściągnąć tylko tą jedną cześć, odpiąć osłonę słupa i stalową cienką linką przeciągnąć wiązkę. Myślę że jest to realne do zrobienia tą metodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 18:51   #22
Bluzg24
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: MK5
Silnik: 1,5
Postów: 0
pozwolę sobie podpiąć się pod temat...poratujcie, czy ktoś ma zdjęcie jak powinna być zamontowana sprężyna domykająca/otwierająca schowek na okulary w mk3? bawiłem się z anteną i ofiarą padła ta sprężyną...teraz mi się nie otwiera 'automatycznie'.....
edit---
już dałem radę
Ostatnio edytowane przez Bluzg24 ; 20-09-2017 o 20:41
Bluzg24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2025, 19:21   #23
elo_zielo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-09-2023
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1,6 benz 100km
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam pod ręką - to pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W obudowie masz 4 wypusty na których zatrzaskuje się schowek
krawędź bliżej szyby jest założona na takie zaczepy
takie są po bokach
te są umieszczone przed mikrofonem
hej, odświeżę ciut ten wątek, choć prawie nie na temat - ale pozwoliłem sobie użyć zdjęcia kolegi schowka na okulary.
Czy ten przeźroczysty plastik (trzecia fotka od kolegi) ma żarówki i świeci? w jakiej sytuacji? bo mam poza tymi lampkami (o ile są to lampki do tzw. czytania) jeszcze ledowe dwie centralne i centralne dla tylnego rzędu siedzeń.
Wersja poliftowa mondeo mk3-4 z 2014 roku w kombi.
elo_zielo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2025, 19:51   #24
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Czy o to Ci chodzi
tzw. oświetlenie nastrojowe => w Focusie mk3 razem z podświetleniem nóg, kubków, klamek,
schowków drzwiach
opisy w wątku o Focusie mk3
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-08-2025 o 19:53
Stary 06-08-2025, 14:16   #25
elo_zielo
Imię: Darek
Model: Focus mk2 fl
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy o to Ci chodzi
pozdrawiam
Arturek
Tak, tak, o to mi chodzi. czytałem w wątku focusowym. Dlatego mnie ciekawi dlaczego nie działa, sądziłem że może inaczej w mondeo się to odpala.
Może się coś przepaliło, albo nasi tam byli i wiązka już podziurawiona.
Ale zanim zacznę dłubać - może źle to próbowałem uruchomić
Stary 06-08-2025, 14:33   #26
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
W focusiec włącza się tą funkcję w zegarach,
a świecenie jest włączane czujnikiem zmierzchu
= zaświeca się po zmroku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
