Stary 28-08-2017, 20:48   #501
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Co jakis czas wyciągnij z dziurki i zrob zapas zeby dalej lzej szło. Ze smarem jak w masełko wchodzi ;-)
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 21:10   #502
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie (S-Max) uszczelka ta jest całością, nie ma początku i końca Jak tam wepchać ten wężyk...
Swoją szosą - u mnie wszystkie są "całością". Porwane uszczelki = ktoś przy tym grzebał.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 21:21   #503
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki na drzwiach - są całością wszystkie, te które są nałożone na nadwozie (czyli bardziej od wewnątrz), nie są i można je łatwo zdjąć i rozłożyć "na długość". Załączam fotkę tej właśnie uszczelki...
Typ Pliku: jpg IMG_20170827_163538.jpg (85.7 KB, 380 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzyspvfr ; 28-08-2017 o 21:25
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 21:34   #504
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Niekoniecznie, ja kupowałem do siebie jedną, bo się skurczyła i dostałem całą bez cięcia, pochodziła z rozbitka.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 21:52   #505
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Żadna z tych uszczelek nie wygląda u mnie w ten sposób. Wszystkie są "całością".
Loża Szyderców#16
Stary 28-08-2017, 23:12   #506
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Ja też wkładałem silikonowy wężyk w uszczelki i potwierdzam słowa @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , że uszczelki są "całością". Jeżeli u Ciebie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie są "całością" to znaczy, że ktoś coś nieumiejętnie grzebał.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 08:55   #507
rumunn95
U mnie też są łączone , więc pewnie były różne wersje , bo nie ma żadnego sensu przecinanie ich nawet u miecia w stodole. Na drzwiach są całe.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 09:05   #508
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Zazwyczaj rwą się przy zdejmowaniu - załatwiłem tak jedną i musiałem dokupić.
2. Przecięte bywaja również po "fachowej" naprawie właśnie u Miecia w stodole, gdy brakującą uszczelkę dorabia się z "najdłuższej" poptrzez docięcie.
3. Przy przeciętych uszczelkach w miejscu łączenia bywają przedmuchy/świszczenie - cięcie tej uszczelki przy wygłuszaniu to robienie sobie pod górkę.
Loża Szyderców#16
Stary 29-08-2017, 11:54   #509
rumunn95
auto ma ori jedynie malowana byla klapa , uszczelki ciete sa jedynie przy karoserii na drzwiach i klapie laczoneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 12:16   #510
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie cztery są łączone ale to jest ślad od wtryskarki/zgrzewarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W bagażniku jest tez z takim śladem w całości.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 29-08-2017 o 12:19
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
