![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Mondeo 2004 2.0TDCi Po przekręceniu zapłonu nie uruchamia się radio ani climatronic, dmuchawa wieje na max. Kiedy włączę światła lub ręcznie radio wszystko wraca do normy, włączając radio pojawia się napis 1 hour mode. Bezpiecznik 65 sprawny, napięcie również do niego dochodzi i wychodzi. Napięcie po zapłonie dociera również do radia ale nie uruchamia radia. Po wyłączeniu zapłonu przez jakieś 5sekund jeszcze jest wszystko w normie czyli włączając ponownie zapłon radio i climatronic się uruchamiają. Przy włączonych cały czas pozycjach wszystko jest w normie. Odpinając czarną wtyczkę od panelu climatronic dmuchawa wieje na maxa i radio gaśnie. Czy te dwa elementy mogą być ze sobą jakoś powiązane? I np awaria panelu climatronic powoduje takie jaja? Radio to Sony ze zmieniarką, podmieniane na 5000c ale bez zmian. Wtyczki przy dmuchawie również sprawdzone. |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Po sprawdzeniu instalacji, dzisiaj podjechałem na szrot i zakupiłem drugi panel na podmiankę.
Po wymianie wszystkie usterki zniknęły i klima jak i radio działają poprawnie. Czyli jednak panel siał jakieś zakłócenia na zasilanie po stacyjce radia i panelu. |
