Stary 19-08-2017, 11:52   #11
czarny145
Avatar czarny145
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: MONDEO 1.8 TDCI GHIA X
Silnik: Nejlepszy DIESEL FORDA:)
Postów: 93
Domyślnie Odp: 1.8 tdci wycie - uszkodzony wąż od turbo?
i problem rozwiązany, okazał się ze jest pęknieta rura od katalizator. Nie dajcie sie naciągać na uszkodzone turbo które wydaje taki sam dźwięk. Dostać nowy katalizator z rutą do koszmar ( od 1000 zł w górę ) Zdecydowałem sie na spawanie.
http://imageshack.us/photo/my-images/854/znaczektddi.jpg
czarny145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 16:31   #12
czarny145
Avatar czarny145
Postów: 93
no i niestety mechanik wykonał spaw i dalej wycie pozostało, nie mam na to juz silyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2017, 16:22   #13
czarny145
Avatar czarny145
Postów: 93
pomoże ktoś z fanatyków forda
Stary 29-08-2017, 01:46   #14
Eksyk
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Focus II
Silnik: 1.8 Duratorq TDCi 115 KM
Nie tak dawno miałem dokładnie taką samą sytuację w swoim Focusie II 2009 1.8 TDCI. Silnik nie utracił mocy ale od zakresu około 2000 obr/min podczas gwałtowniejszego przyspieszania słychać było dość głośny szum z okolic podszybia lub otworów wentylacyjnych. Zupełnie jakby została uruchomiona wentylacja na pełną moc, przy czym przy wyłączonej też było słychać ten dźwięk. Na biegu jałowym takiego objawu nie było. Początkowo bałem się że to turbina pada, więc odprowadziłem auto do mechanika. Spojrzał pod maskę, poprosił żebym dodał gazu - tak konkretnie żeby obroty ustawić na 3-4 tys., po czym na wężu dolotowym do intercoolera - takie gumowe kolanko po lewej stronie przy zbiorniczku płynu chłodniczego otworzyła się dziura. Pęknięcie było wzdłużne i nie było go prawie zupełnie widać przy nieobciążonym silniku, natomiast pod obciążeniem ciśnienie się zwiększało i "dmuchało" pod maską, stąd dźwięk. Wymiana tego elementu rozwiązała problem. Proszę dać znać czy pomogło to w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 18:09   #15
czarny145
Avatar czarny145
Postów: 93
dziekuje za odpowiedź jednak u mnie to jest wycie. Węzę sprawdziłem.
Dzisiaj rano jechałem i dopoki nie osiągnie 75 stopni wycia nie ma.
Naprawde nie mam na to już siły. Mysle ze moze jednak za turbine sie wziąśc...
Stary 19-09-2017, 12:15   #16
czarny145
Avatar czarny145
Postów: 93
Auto wrociło wczoraj od nowego mechanika, pospawany katalizator, turbina na 100 % dobra i dalej wyje po rozgrzaniu...Pomóżcie prosze co to moze byc
Stary 19-09-2017, 16:16   #17
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,253
Jedyna sensowna opcja to rozebrać dolot i wydech i poskładać od początku jak "panbuk" przykazał...
Nowe uszczelki, nowe szpilki kolektora wydechowego, itp. Jeżeli to faktycznie nie turbina to cudów nie ma - gdzieś muszą być jakieś przedmuchy albo coś źle poskręcane jest i gra jak na grzebieniu.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 07:17   #18
margov
Avatar margov
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 34
Witam, cos po latach udało się rozwiązać? Taki problem wycia u mnie występuje przy obciążeniu. Jeżdżę z tym już że dwa lata.
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
margov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
