Stary 28-08-2017, 13:37   #191
wolden
Avatar wolden
Imię: Roland
Zarejestrowany: 14-07-2017
Model: Ford Focus Turnier MK3
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Dzisiaj bede podłączał nowy na nowo wzmacniacz to zobacze czy go wyłączy. Wczoraj na szybko testowalem czy inny dziala. Postaram sie opisać ze zdjęciami co i jak dla przyszlych pokoleń
wolden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 17:39   #192
wolden
Avatar wolden
Imię: Roland
Postów: 15
Domyślnie Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Krótki opis jak podłączyć wzmacniacz do standardowego radia w Focusie MK3. Ja posiadam takie radioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Demoztaż jest bardzo prosty i zajmuje kilka minut. Poniżej link do filmiku z demontażu.
Następnie szukamy kabli w tej kostce z prawej stronyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaje oznaczenia kolorów
Głośniki przednie
Lewy + biały
Lewy - biało-brązowy
Prawy + biało-fioletowy
Prawy - biało-pomarańczowy
Głośniki tylnie
Lewy + brązowo-zielony
Lewy - brązowo-żółty
Prawy + brązowo- biały
Prawy - brązowo - niebieski
To radio niestety nie posiada wyjścia RCA więc musicie wpiąć sie w kable głośnikowe adapterem RCA. Ja kupiłem coś takiego na niemieckim amazon.de za jakieś 10€Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpiełem się w przednie głośniki a Kabel zdalnego sterowania wzmacniacza ( REMOTE)podpiełem pod kabel koloru niebieskiego. Kabel do Subwoofera poszedl tędy pod uszczelką i pod plastikami dalej do bagażnika.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Dalej instalacja jest już prosta.
1. Odłącz ujemny biegun akumulatora samochodu.
2. Podłącz kabel uziemiający do odpowiedniego wyjścia w wzmacniaczu, z drugiej strony do oczyszczonego podwozia samochodu. Maksymalna odległość od wzmacniacza nie powinna przekraczać 1m.
3. Znajdź odpowiednią pozycję dla oprawy bezpiecznika w okolicy dodatniego bieguna akumulatora, nie dalej niż 30 cm.
4. Utnij kabel zasilający do odpowiedniej długości, podłącz go z jednej strony do oprawy bezpiecznika, z drugiej do dodatniego bieguna akumulatora. Użyj odpowiednich zacisków.
5. Połącz kablem zasilającym wzmacniacz (+) z oprawa bezpiecznika.
6. Kablem Czincz podłą wzmacniacz do adaptera RCA
7. Na końcu włóż ostrożnie bezpiecznik do gniazda bezpiecznika (3) i podłącz ujemny biegun do akumulatora. U mnie wzmacniacz jest z przy tunelu środkowym od strony pasażera, bo jestem leniwy i nie chciało mi się ciągnąć wszystkich kabli aż do bagarznika a poprzebuje też calego bagażnika w moim Focusie. Łatwiej jest coś zapakowac i złorzyć kanape wypinając tylko subwoofer gdy jest potrzebne a wzmacniacz z przodu nie przeszkadza. Gorzej jak będe dokładał kondensator. Ale to przy wiekszym obciążeniu wzmacniacza. To na tyle. Mam nadzieje ze komuś się to przyda.
Ostatnio edytowane przez wolden ; 28-08-2017 o 17:48
Stary 31-08-2017, 09:32   #193
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Jestem już po wymianie kompletnego radia na sony + wyświetlacz kolorowy 4,2" i mam w związku z tym pytanie odnośnie działania samego radia. Otóż przed wymianą (radio 1-6) mogłem strzałkami na kierownicy przesuwać stacje o dowolną ilość w lewo lub w prawo (powtarzały się zaprogramowane stacje). Teraz mam możliwość tylko od do w zakresie 1 do 6 i nie działa to tak jak w tamtym radiu. Czy tak to ma działać w przypadku sony? Kolejny problem to możliwość zakodowania stacji 1 do 6, natomiast 7-9 nie da się ustawić, ale przyciski w radiu są aktywne, ponieważ działająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W mk3 wiele rzeczy zrobili "pod górkę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 09:56   #194
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wystarczy przekonfigurować i stacje 7-0 będą działać
Stary 31-08-2017, 10:02   #195
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Rozumiem, a jak to (czy w ogóle da się) to wykonać w warunkach domowych?
S P R Z E D A M :
Stary 31-08-2017, 10:26   #196
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
najprościej to ucds'em
Stary 31-08-2017, 13:10   #197
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Dzięki za informacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę musiał się tym zając za jakiś czas, bo trochę mnie to irytuje, a nie lubię niedoróbek.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 31-08-2017, 19:18   #198
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Problemów jak widzę ciąg dalszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie po zmianie w ogóle nie ma usb i wiesza się menu w pewnych momentachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz mam zwykły odtwarzacz (1-6) z panelem sony i wyświetlaczem BM5T... CG. Czy mogę kupić skrzynkę z radia standardowego, ale 1-9 i wszystko powinno działać tak jak powinno? Czy musi być koniecznie z radia sony? USB w ostateczności poświęcę, a za jakiś czas zainwestuję w oryginalny moduł bt z wiązką.
Czy to jest skrzynka od radia sony?
S P R Z E D A M :
Stary 31-08-2017, 21:13   #199
Postów: 18,051
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....po zmianie w ogóle nie ma usb i wiesza się menu w pewnych momentachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz mam zwykły odtwarzacz (1-6) z panelem sony i wyświetlaczem BM5T... CG. Czy mogę kupić skrzynkę z radia standardowego, ale 1-9 i wszystko powinno działać tak jak powinno? ...
Nic już więcej nie kupuj... To wszytko trzeba po prostu skonfigurować!
Jak masz Viakena, to zainstaluj sobie FORScana i TemViewera to zrobię Ci to zdalnie free. Najlepiej kontakt na mój telefon.
Stary 01-09-2017, 06:57   #200
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Niestety nie posiadam żadnego interfjsuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Inna skrzynka wyszłaby mnie połowę taniej niż zakup urządzenia do konfiguracji, tylko pytanie czy w każdym przypadku konfiguracja jest konieczna?
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
