Stary 31-08-2017, 20:15   #1
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie podniesienie mocy w 2.2 TDCi
jako że lajkonik w temacie diesla jestem, to pytam u źródeł. chciałbym się na spokojnie pobawić w zbieranie gratów, żeby za jednym razem wyciągnąć coś z tego silnika czego potrzebuję? większe wtryski, intercooler, turbina? coś jeszcze? wiadomo zmiana mapy
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-02-2021 o 19:43
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 20:24   #2
Ptr_Mati
Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Domyślnie Odp: podniesienie mocy w 2.2 TDCi
Siema
w moim wcześniejszym 2.2 z 2008 roku Heko na seryjnych gratach chipem zrobił 211 km i 505 Nm więc pytanie czy Chcesz jeszcze więcej? bo jak tak to wtedy napewno ic, turbina i pytanie co z wtryskami. Jak rozmiałem z Grześkiem przy chipie to mówił że gdzieś w angli po wymianie wtrysków itp ponad 250 km wyszło z 2.2 ale to już grubsza inwestycja
Ptr_Mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 20:29   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
no pytam @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na prv ale milczy na razie.
ic z czego? jakieś numery?
turbina jak wyżej...
wtryski z czego? obecnie mam te piezoelektryczne
mnie sie nie spieszy - zabawa na wiosne raczej
Stary 31-08-2017, 21:01   #4
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Sam program i ewentualnie ICek. O ICku tu:
Dalej przerobienie turbo na hybrydę. Ja robiłem u Peruna. Posty od #420
Nic więcej nie ma sensu finansowo bo byłaby to bardzo indywidualna rzeźba. Ewentualnie rozluźnienie wydechu włącznie z katalizatorem i downpipem.
Wtryskiwaczy większych nie ma skąd wziąć. Przerobić się nie da bo nie ma wiedzy ani części. Ewentualnie dotrysk wat-methu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to już jesteśmy na pułapie 20k łącznie.
Jeśli chodzi o kozackie mody to polecam poliuretan z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jak mój pekaeS teraz zakręca!!!! Ogień!
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 21:09   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rzeźbiłeś zderzak pod Icka?
z tym Perunem się wczytam - dzięki za link, chyba bym nie znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kata z chęcią bym wywalił, pewnie przy okazji modyfikacji i strojenia za jednym razem. downpipe - pewnie jakaś ręczna robótka, bo nie kojarze z czego można coś wsadzić plug&play
Stary 31-08-2017, 21:21   #6
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj na stronie Foxa, mają zdaje się wydechy do 2.2 TDCI,razem z DP.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 21:29   #7
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
ICek pasuje bez żadnej modyfikacji zderzaka. Trochę trzeba podciąć dolną osłonę podwozia żeby wpasować płaskowniki ale to jakieś 5mm na stronę. Nic poza tym co w poście, który podałem nie potrzeba.
Właśnie patrzyłem i Fox niema nic do 2.2 :/ Tylko 2.5t i Ecobjust.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robił wydech w swoim 2.2 jak go miał przez chwilę. Na pewno od DPFa to końca ale czy DP i decat robił to nie pamiętam.
Ostatnio edytowane przez latar ; 31-08-2017 o 21:33
Stary 31-08-2017, 22:25   #8
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki. lubie konkrety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2017, 00:40   #9
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
2.2tdci
wtryski w porywach wydolą przy dobrych wiatrach 220KM
powyżej tego jest gorąco i ciasno na wydechu, będą usterki,tryby awaryjne i nie tylko
zastępczych wtrysków brak
aby dociągnać trochę więcej, powtarzam, trochę, spore inwestycję potrzebne są, IC, turbo zapodać trzeba, a to nie są tanie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedynie metanol pomoże, ale to wieczny problem
ogólnie 215-220KM i finał
albo dpf pa, pa i kolejne 20KM...ale to już auto mało ekologiczne i może przysporzyć problemów u panów wtykających rureczkę w dupeczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 01-09-2017, 01:01   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
czyli tylko 20KM z 200 ori mozna wyciaganc bez ingerencji? .. oj slabo chyba jednak wezme znow 2.0..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
