Stary 31-08-2017, 15:08   #1
Sandbender
Zarejestrowany: 08-08-2010
Model: Mondeo MK4, Focus MK2
Silnik: 1.8D
Postów: 6
Domyślnie BT/VC, telefon i usb nie paruje mi telefonu
Piszę o moim problemie szukając rozwiązania. Wszystko co znalazłem na sieci raczej nie do końca opisuje problem albo tylko część.
Pacjent, Mondeo 2009r z modułem bluetooth i portem usb w schowku.
Mam problem z bluetooth, nie paruje mi telefonu. W telefonie, BT włączony znajduje Ford Audio pyta o PIN. Teoretycznie według filmów na YT kod powinien wyskoczyć na radiu ale nie wyskakuje, tylko phone not connected i tyle. Wpisywałem oczywiście też 0000 czy tam 1111. BT jest włączony na ON w menu.
Wyjmowałem bezpiecznik, po wpisaniu kodu do radia i uruchomieniu jest bez zmian.
Możecie mnie naprowadzić w czym tkwi problem?
I druga sprawa, być może połączona. Nie działa mi ani USB ani AUX in (te w schowku). Podłączałem pendrive z mp3 i telefon przez kabelek i nic.
Ważniejszy jest bluetooth ale to może coś razem się zepsuło.
Dziękuje za wszelkie porady.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-09-2017 o 20:08 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy
Sandbender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 17:18   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: BT/VC, telefon i usb problem
BT i USB są na laskach tego samego modułu, który masz za schowkiem pasażera. Może on nie żyje. Jest jeszcze szansa, że wypniesz i wepniesz mu wtyczkę. Może to go reanimuje.
Stary 31-08-2017, 18:22   #3
Sandbender
Silnik: 1.8D
Postów: 6
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli moduł by padł byłoby widać go w telefonie jako FordAudio?
Czy można/ile kosztuje wymiana samego modułu?
Jak się do niego dostać, żeby odpiąć? Przez schowek?
dzieki
Stary 31-08-2017, 21:38   #4
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 08:04   #5
maciek20038
Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
a jaki masz system w telefonie jak masz androida 7.0 to jest problem
maciek20038 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 17:08   #6
Us_89
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie Odp: BT/VC, telefon i usb nie paruje mi telefonu
Podepne się pod ten temat,
Mam problem z modułem bt, po zakupie auta mondeo MK4 z radiem Sony że zmieniarka nie mogłem się połączyć z telefonem, zaprowadziłem oczywicsie do jakiegoś speca który stwierdził że moduł jest walnięty,
Powiedział że na allegro znajdę taki, i tu jest problem, moduł o numerze 8M5T-19C112-DM
Powiedział mi że tylko z literka D. A takich na allegro nie ma��
Powiedzcie mi jak możecie czy jak kupie z inna literka to nie zadziała?? A może jest możliwość naprawy jakoś tego modułu?
Z góry dzięki za pomoc
Us_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 17:51   #7
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Ta litera oznacza tylko wersje językową, ostatnia to wersja softu
W temacie o doinstalowaniu modułu znajdziesz która litera oznacza jaki język
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 10:07   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Z dowolną literką może być. U siebie wymieniłem z języka francuskiego na angielski, z 488 na 112 i wszystko działało zaraz po podłączeniu.
Stary 14-01-2018, 14:40   #9
Us_89
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 7
To odwrotnie też chyba powinno działać, w sumie nie chodzi mi o język tylko o połączenie się z telefonem oraz żeby wejście USB działało, koło siebie mam 488, spróbuję��dzięki za pomoc, pozdrawiam
Stary 14-01-2018, 15:08   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Ale 488 nie ma USB...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
