Stary 01-09-2017, 21:56   #1
Raff969
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci 140 Km
Postów: 12
Domyślnie Świecąca kontrolka Airbagu
Witam, dzisiaj w drodze po wymianie wahaczy zapaliła się kontrolka airbagu i świeci(auto stało 2 dni u mechanika). Krótko po odbiorze auta przestawiałem fotel kierowcy i po tym zabiegu jakieś 5min później zapaliła się kontrolka.Dodam jeszcze że jakieś 3 tyg. temu na urlopie auto stało kilka dni nie ruszane i padł mi akumulator nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z ww. zdarzeniem ale akumulator nie jest najświeższy.
Cóż robić koledzy?
Raff969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 22:07   #2
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka Airbagu
podjechać do mnie,i Forscanem skasujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pisz PW
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 22:11   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Kasowanie to nie naprawa.. ale tok myslenia ok.. podpiac i czytac co mu dolega..
Stary 01-09-2017, 22:15   #4
Raff969
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 12
no tak może i błąd będzie skasowany, ale co spowodowało ta świecącą kontrolkę? naczytałem się że tego typu problem pojawia się z związku z wtyczkami pod przednimi siedzeniami
Ostatnio edytowane przez Raff969 ; 01-09-2017 o 22:17
Stary 01-09-2017, 22:17   #5
dirty.73
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu będzie naprawa..na 99% ruszona wtyczka napinacza pasaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2017, 10:19   #6
Raff969
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 12
Problem rozwiązany jak na chwile obecną, błąd to przerwa w działaniu kurtyny powietrznej fotel kierowcy czy jakoś tak,i tak jak już koledzy sugerowali trzeba sprawdzić wtyczki pod fotelem, świecąca kontrolka airbagu znikła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielkie dzięki koledzy i pozdrowienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
