![]() Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Pacjent Mondeo mk4 2.0 TDCI 140KM 2008r. 220kkm
Przy obrotach powyżej 1500 a tak do 2000 przy lekkim obciążeniu silnika słychać wyraźnie klekotanie (jak w starych mercedesach tylko trochę głośniej). Dodam, że auto nie ma najmniejszych problemów z zapalaniem, mocą równą pracą, spalaniem itp. Po przekopaniu for wywnioskowałem, że to pewnie dawka pilotażowa wtrysków więc dałem je do sprawdzenia. Jak się okazało trochę już lały więc zostały zrobione (znana mi firma, która robiła mi wcześniej mk3, które do dzisiaj jest petarda). Niestety po zamontowaniu zrobionych wtrysków jest dokładnie tak samo jak było ;( Zastanawiam się co to może być, dodam, że na zimnym tego nie ma, w czasie wypalania dpf gdy jest wyższa dawka paliwa to też klekotania nie ma. Oleju nie bierze, masła pod korkiem nie ma. Płyn chłodniczy też jak kryształ. |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Wlot filtra powietrza się obluzował miałem tak w corolli . Podłużne jakąś gąbkę lub gumę i będzie oki.
Wysłane z mojego MI NOTE LTE przy użyciu Tapatalka |
Postów: 220
Fakt to jest jeden z elementów który może wnerwiać - już w zeszłym roku przymocowałem go tak, że jest na sztywno. Klekotanie ewidentnie nie jest od jakiegoś poluzowanego elementu - charakterystyczne stukanie jak od układu wtryskowego
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
No to może klepać wtryskiwacz, albo panewka, albo i jedno i drugie, albo sąsiad sąsiadkę...
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
Postów: 220
Dzięki bardzo pomogłeś ;p
Zwracam się szczególnie do osób, które może przechodziły przez to samo. Ja ze swojej strony teraz wezmę pompę na warsztat. Zastanawiając się nad panewkami albo zaworami to chyba byłoby to słychać cały czas tym bardziej, że na zimnym tego nie ma jak i przy wyższej dawce paliwa wtryskiwanej do silnika też nie. |
W pompie nie ma nic, co by mogło stukać.
Natomiast stukac moga panewki, tłoki, sworznie tłokowe, popychacze zaworów. Jażeli na zimnym silniku nic nie stuka, to znaczy że gest olej eliminuje stuki do czasu, az olej zrobi się jak woda, i nie wypełnia luzów. Można zalać przy najbliższej wymianie gesciejszego oleju, może wyeliminuje stuki. Pewnie nigdy w życiu nie widziałes wnetrza pompy ci, że myślisz, że ona może stukac. |
#7 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Jakie pytania takie odpowiedzi.
#8 | |
Postów: 220
Stuka jak stukało, zacząłem drążyć temat bardziej i znalazłem taki o to temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jak pisałem wcześniej moim kolejnym krokiem było wyjęcie pomy i faktycznie płetwa jak i krzyżak są wyklepane na maxa - luz taki że hej. Nie wiem czy naprawa tego wyeliminuje problem ale ewidentnie widać, że tu jest coś nie tak. Zacząłem jeszcze więcej czytać o tym silniku i tego typu problemie i jak się okazuje jest to błąd konstrukcyjny (słabe materiały) i prędzej czy później wszystkich będzie to czekać - przynajmniej z tym silnikiem (nie tylko mondeo ale i inne fordy i inne marki). Jak się z tym uporam napisze czy pomogło na klepanie. |
#9 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
#10 |
Postów: 220
Napęd pompy wraz z krzyżakiem zrobiony ale niestety klekotanie, stukanie zostałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] teraz zastanawiam się nad regulatorami ciśnienia w pompie. Ktoś to wymieniał? |
