Stary 02-09-2017, 16:33   #661
galux20
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: mk3 passeratii
Silnik: 2,2tdci 2.0tdi
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
Siedziałem w transicie
Jest świetny w środku
Trochę niski jest tył względem maxi ducato
Ale szoferka lepszą od sprintka
Bump: Sprawdzę nowego Craft z przednim napedem
Bump: Jest całkiem ocynkowany
I z pełnym Ledem
galux20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 18:22   #662
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
Napisał galux20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś transita L3 H3 i przednionapędowca ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 19:44   #663
galux20
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
Trochę za krotki
Bump: A jak się jeździ z tylnym napedem
Stary 02-09-2017, 19:56   #664
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
Trochę za krotki
Jezeli L3 jest za krótki to masz do dyspozycji L5
Tył napęd jest wytrzymalszy i mniej problematyczny na ładunki i dobrze sie go prowadzi jak jest dobrze załadowany.
Na lekkie ładunki w zimę będziesz miał problemy i nie dotyczy to tylko forda
Stary 02-09-2017, 23:33   #665
galux20
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
Sprawdzę Cartera
Bump: Żonie kupiliśmy passata b8 w tdi
Auto jak auto
Nie wziolem mondeo ze względu na ilość miejsca i fotel . Fotel w pasku jest super. Podobno w crafcie jest takie samo
Szoferka transit jes znakomita
Craftera jednak sprawdze
Stary 10-09-2017, 22:04   #666
adamskij23
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: s-max, transit 2.2 tdci
Silnik: 140km ,125km
Rocznik: 2008,2014
Postów: 6
Witam,mam transita 2014-po 61000km !!! padł silnik, serwis ASO Ford wymienił na nowy silnik (nie będę się rozpisywał ,bo mnie już szlag trafia jak o tym myślę),ale po wymianie zaczęły się problemy .Już "naście" razy wywala błąd -"awaria silnika natychmiast serwis".Byłem w serwisie i po zczytaniu błędów jest problem z niskim ciśnieniem paliwa.Tzn.odcina mi paliwo i bus staje.Problem w tym ,że serwis mając czarno na białym nie może sobie poradzić z tym problemem.( Niedawno po wyjechaniu z garażu ASO po tygodniowej naprawie -miało być juz naprawione na 100% ,przejechałem 20 km i ten sam problem tylko ,że musiałem dzwonic po assistance bo juz go nie odpaliłem).Wymienili mi wtedy pompę paliwowa -podobno to ona robiła te błędy,ale po przejechaniu około 1600km zaczęło sie to samo co było.Dalej coś odcina paliwo ,tylko teraz po kilkunastokrotnym kręceniu rozrusznikiem auto odpala i moge dalej jechac .Nachodzą mnie myśli -nigdy więcej Forda!!! .Jak Ford nie potrafi sobie z tym poradzić ,to kto może ?
adamskij23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 09:37   #667
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba trzeba zmienić serwis.
Czy sprawdzali ciśnienie na szynie podczas kręcenia rozrusznikiem? Ale wtedy, gdy nie chce odpalić, a nie w warsztacie, gdy długo stał i pochodził chwilę bez obciążenia...
Nie chce im się pojechać na jazdę z laptopem IDS-a na kolanach i sprawdzić ciśnienie wtedy, gdy gaśnie i nie odpala... Jeżeli byłoby za niskie, trzeba sprawdzić (wymienić) albo zawór regulacyjny pompy, albo upustowy na szynie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-09-2017 o 09:40
Stary 11-09-2017, 16:39   #668
galux20
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
oglądałem craftera
szoferka transita jest lepsza
z rozmiarami cz.bagażowej nie do końca mi pasuje transit
crafter też
Stary 18-09-2017, 09:08   #669
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
U nas po wymianie silnika na 71.000km po przejechaniu 3.600km też wywaliło "awarię silnika natychmiast serwis". Źle zamocowany wąż od intercooler'a przetarł się i auto jechało bez doładowania. "Ten gruby co wychodzi od strony kierowcy" Błąd serwisu podczas składania, wymieniony wąż, pokazałem im nawet który. Dodatkowo kazałem wyczyścić komorę silnika po ostatnim "obrzyganiu" i przymocować rurki od klimatyzacji - były luźne.
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 19:32   #670
rombad2
Imię: Roman
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Ford Transit Custom
Silnik: 2.2
Szukam sposobu na założenie ogranicznika prędkości w Customie z silnikiem 2.2. Niestety w serwisie Forda nie potrafią zaprogramować ograniczenia na 140km/h. Ktoś może przerabiał ten temat?
rombad2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
