![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 Ecoboost 176KM
Postów: 98
Witam kolegów!
Już drugi raz w ostatnim czasie pojawił się problem z niedziałającym pilotem alarmu (pilot w scyzoryku forda). Początkowo myślałem, że to bateria, potem że może coś z pilotem a jak się okazało, to dzieje się tak po jeździe podczas deszczu. Po deszczu, jak już auto wyschnie (ostatnim razem trwało to całą noc i pół dnia) to wszystko wraca do normy. Gdy pilot nie działa to można zamknąć i otworzyć kluczykiem bezpośrednio w zamku (centralny zamek działa wtedy OK). Może jakieś pomysły jak sobie z tym poradzić? Szukałem gdzie może być zamontowana centralka alarmu, że na jej działanie ma wpływ pogoda ale nie znalazłem. Podjechałem do jednego magika od alarmów ale nie był zainteresowany naprawą - mówił że to najprawdopodobniej alarm fabryczny i nic z tym nie zrobi. Mi się jednak wydaje, że ten LOGIC LC4 to nie jest alarm fordowski a montowany przez dilera i coś można z tym zrobić poza aso. Auto to Focus Trend Kombi 1.6 TDCI salon polska (polizingowe). Ostatnio edytowane przez traper2000 ; 03-09-2017 o 20:03 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
alarm raczej nic do tego nie ma bo on się tylko uzbraja po zamknięciu auta z pilota a ci nie działa pilot
#3 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Teoretycznie centralka powinna być blisko złącza obd.
Ale skoro alarm dokładany, to łączy się tylko przez can dając znać alarmowi że jest autoryzowane rozbrojenie a nie na odwrót. Czyli przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 02-09-2017 o 22:39 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Alarm Logic LC4 (kiedyś Clifford) jest alarmem montowanym przez dilera, ale jak najbardziej są serwisy niezależne, które te alarmy serwisuja. Zawsze można o to zapytać u producenta/dystrybutora: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Byłeś u jakiegoś "magika", który jest leniem i nic mu się nie chce. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Centralka alarmu jest na prawym nadkolu za schowkiem pasazera i nie ma mozliwosci zeby tam sie dostala woda. Centralka korzysta z can czyli nie ma zadnego dodatkowego czujnika do rozbrajania i uzbrajania. Jezeli pilot nie otwiera ci czasami centralnego to oznacza problem z pilotem lub czujka (antena) pilota w aucie. Moim zdaniem to pilot, moj tez tak reagowal dziwnie wkoncu sie rozlecial, kupilem nowy i lapie z kilku metrow bez wzgledu na pogode.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 03-09-2017 o 08:52 |
#6 |
Model: Kuga MK2
Postów: 98
#7 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
W punkcie dorabiania kluczy ok 500 zł oryginalny kluczyk z kodowaniem lub w ASO ponad 1000zl.
#8 | |
Model: Kuga MK2
Postów: 98
Wciąż mnie zastanawia ten brak komunikacji po deszczu i samo-naprawienie się na drugi dzień po wyschnięciu i przewianiu auta. Jeśli to faktycznie pilot to zanim wydam 500 zł na nowy kluczyk chciałbym zdobyć choć trochę pewności, że to jego wina. Jeszcze jedno pytanie... pół dnia straciłem na telefony do fachowców i nikt nie był w stanie udzielić mi konkretnej informacji czy: -do zapasowego kluczyka, którym mogę odpalać auto i otwierać zamki ale nie ma w sobie pilota (sam kluczyk z imo) mogę dokupić/zaprogramować sam pilot (bez grota, bez imo) ale taki pilot co mi również otworzy centralny zamek a nie tylko sam alarm? Ostatnio edytowane przez traper2000 ; 04-09-2017 o 12:08 |
