Stary 29-08-2017, 17:46   #1
karol26
Zarejestrowany: 04-01-2012
Domyślnie Nie działa prędkościomierz, ABS i ESP
Witam serdecznie Panowie,
Posiadam Mondeo MkIII z 2004 r., model z automatyczną skrzynią biegów. Po wymianie rozrusznika i zmianie kół na zimowe wyskoczyły dwa błędy U2202 oraz U2501. Na desce rozdzielczej świeci się kontrolka ABS i ESP oraz Check Engine, a na komputerze pokładowym i liczniku kilometrów pojawiły się kreski.. Na wstecznym toczy się po puszczeniu hamulca, do przodu ledwo jedzie. Nie ma falowania obrotów ani nic z tych rzeczy. Dodatkowo w IC pojawia się błąd U1262. Prześledziłem wtyczki, wyglądają na całe.
Samochodem da się jechać, lecz nie przyspiesza on tak jak powinien, nie działa prędkościomierz i skrzynia chyba nie zmienia biegów. W pozycji +- na komputerze nie pokazuje się jaki bieg jest aktualnie wbity.
Gdzie szukać problemu? Sterownik ABS?
Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez karol26 ; 29-08-2017 o 22:31
karol26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 13:27   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Nie działa prędkościomierz, ABS i ESP
Czujniki ABS?
Stary 23-02-2018, 10:30   #3
art85
Zarejestrowany: 23-10-2014
Postów: 4
Czy udało się rozwiązać problem?
art85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
