Stary 02-09-2017, 16:28   #11
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: Samoistne grzanie sie wnetrza auta.
Zmierzylem temperature, roznica miedzy powietrzem na zewnatrz a tym z dmuchawy okolo 3-4 st. Sprawdzilem tez czy jest roznica w dmuchanym powietrzu przy wylaczonym i wlaczonym silniku. Roznica okolo 0.5 st, wiec wychodzi, ze jest wszystko ok, tylko czemu w aucie dosc szybko robi mi sie cieplo, za cieplo. NIe wiem, moze przegroda od silnika sie nagrzewa, i emituje cieplo, czy cos innego, nie mam pojecia.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 17:09   #12
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Albo masz zablokowany obieg zamknięty.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 17:25   #13
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
to sprawdzilem, jest ok.
Stary 03-09-2017, 17:20   #14
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a może nie domyka się ciepły obieg? Obluzowała się linka w pancerzu, albo na mocowaniach, albo coś z panelem. Wnioskuję, że masz panel manualny na pokrętła. Trzeba wymontować radio, następnie panel i sprawdzić czy coś tam się nie porobiło. Można zrzucić linkę z mechanizmu i sprawdzić czy nie pójdzie dalej.
Stary 03-09-2017, 19:00   #15
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Dzieki Radek, w sumie myslalem o tym, tylko nie bardzo wiem, jak sie zabrac, radio wyciagalem, reszte panelu jeszcze nie, ale zerkne, moze mi sie uda to rozbebeszyc.
Stary 03-09-2017, 19:14   #16
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jest trochę gimnastyki, ale nie ma tragedii. Wyciągasz na początek zieloną linkę od kierunków nawiewu, jest elastyczna i podda się. Wchodzi w gniazdo tylko w jednej pozycji. Odkręcasz dwa wkręty po bokach panelu, cofasz delikatnie do tyłu, musi też wyskoczyć z środkowego zatrzasku na dole i wyciągasz do góry. Następnie wypinasz zatrzask linki pancerza zimno/ciepło, siedzi bardzo mocno i odpinasz zakończenie linki.
Stary 03-09-2017, 20:51   #17
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Obok jest temat jak dmucha ciepłym że źle zaliczonej zaślepki nagrzewnicy po jej wymianie. Może to sprawdź. Po stronie pasażera.
Stary 03-09-2017, 21:46   #18
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
sprawdze, dzieki za sugestie koledzy, a ten temat to gdzie jest? i jeszcze to, mam kier po prawej stronie, wiec gdzie szukac tej zaslepki? bedzie to od mojej strony w tym wypadku, czy z drugiej?
Stary 03-09-2017, 21:50   #19
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 22:03   #20
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Może tam też znajdować się nagrzewnica elektryczna PTC. U Ciebie będzie od strony kierowcy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: sorry, PTC nie było fabrycznie w benzynie w ff mk2.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 03-09-2017 o 22:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
