Stary 03-09-2017, 21:54   #1
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
Domyślnie Mokro za siedzeniem kierowcy.
Jakim cudem woda stoi pod drzwiami i idzie do środka. Podłoga mokra z tylu za kierowcą. Za pasażerem też woda stoi pod drzwiami ale nie jest mokro w środku. Miał ktoś taki przypadek ?
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 21:59   #2
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Mokro za siedzeniem kierowcy.
zobacz od podwozia - tam są gumowe osłony przewodów wychodzących np. do abs
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 22:29   #3
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki sprawdzę .
Jeszcze pytanie dlaczego po deszczu po otwarciu drzwi z tyłu wylewa się woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2017, 22:50   #4
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
masz listwę - uszczelkę gumową - nad progiem?
Stary 03-09-2017, 23:00   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał dpercio149 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki sprawdzę .
Zauważyłem ostatnio, ze też tak mam. Uszczelki są na swoim miejscu.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 23:10   #6
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
Po lewej stronie nie mam , a po prawej mam i też woda wylewa się po otwarciu drzwi. Ale tylko z lewej mokro jest w środku.
Wczoraj zauważyłem że woda gdzieś stoi też z przodu. W nocy padało , a w dzień kiedy jechałem to przy głębszym zakręcie woda z górnej części drzwi poleciała na zewnętrzną część drzwi.
Trochę się martwię bo autko mam raptem 3 miesiące , a już takie numery , a i nie tylko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2017, 07:04   #7
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeżeli masz je krótko, to proponuję sprawdzić też drzwi - czy dobrze dolegają i uszczelki na nich.
Stary 04-09-2017, 11:36   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Uszczelki drzwi na bank albo już obluzowane drzwi. U ojca to przerabialiśmy, u żony i u mnie też. u ojca drzwi kierowcy puszczały na wycieraczkę po kropelce....woda leciałą po uszczelce drzwi i na dole przelewała się do środka z przodu. U żony było to samo z prawej strony, wlewało się uszczelką koło zawiasów i na dół ciekło a u mnie z tyłu po prawej nawet było widać jak uszczelka była wygnieciona. W jednym drzwi opadniete - wymiana tulejek zalatwiła sprawę. W dwóch pozostałych wciągałem sznurkiem uszczelkę taką do drzwi domowych/okien w środek starej i tez pomogło.
Na progu (po zewnętrznej stronie uszczelki) zawsze będzie mokro bez względu czy jest ta listwa czy nie ale za uszczelką nie powinno.
Ten typ tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź jeszcze czy szyba nie była wymieniana i czy szczelnie położony klej jest. Może leje się do środka tamtędy i ścieka.
Akurat takie coś miałem w boxerze a jakież moje zdziwienie było jak na ostrym skrecie po trasie w ulewie chlusło na mnie wiadro wody z półki podsufitki....
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 04-09-2017 o 11:43
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 21:34   #9
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
Wziąłem się za szukanie przyczyny mokrej podłogi za kierowcą i nic nie widać oprócz pęknięć.
Co do drzwi to zamykają się bardzo delikatnie.
Wydaje mi się że zostały zacieki wody.
Pod uszczelką drzwiową sucho.
Stary 09-09-2017, 23:19   #10
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Sprawdź czy z bagażnika woda się nie dostaje
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
