Stary 02-09-2011, 10:12   #61
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - dziala 10 min.
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze trochę o "muleniu" silnika przy włączonej klimie.
WARCHOL na początku tego wątku napisał:
"Przed zmniejszeniem szczeliny słychać było kliknięcie nawet w środku auta a w czasie jazdy w momencie załączenia się zamulało auto. Po wyciągnięciu podkładki kliku już nie ma no i autko przestało się mulić przy włączonej klimie."
U mnie chyba też muli, nie wiem czy więcej niż innym, klima działa chyba normalnie, ale klik słychać. Czy zmniejszenie przerwy na sprzęgle może wpływać na obciążenie silnika czyli mulenie ? hhhmmmmm ?
Znalazł ktoś może odpowiedź związaną z muleniem?
Czy usunięcie podkładki rzeczywiście wpłynęło na dynamikę jazdy- problem z przyśpieszaniem?
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 10:54   #62
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Nikt nie odpowiada niestety na to pytanie - osobiście jeszcze raz to przemyślałem i przedyskutowałem z kumplami - niby jak zmniejszenie szczeliny ma wpłynąć na lepszą dynamikę ? Sprzęgło albo włącza napęd na kompresor, albo nie. Jak szczelina za duża to nie włącza (bądź się ślizga) i klima nie chłodzi, jak prawidłowa (zmniejszona) to kompresor jest napędzany i klima działa.
Jakby przerwa miała wpłynąć na mulenie to po zmniejszeniu przerwy i tak kompresor będzie działał więc jakby miał silnik mniej mulić.......
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 12:47   #63
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Tu trzeba szukać chyba przyczyny w elemencie który powinien rozłącza sprężarkę w trakcie dodawania gazu- ruszania- czytałem gdzieś o tym w innym poście którego teraz nie mogę odszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam osobiście chyba zaryzykuje podczas najbliższej wizyty na podnośniku, kiedy będę wymieniał łączniki i dobiorę się do tej podkładki.
Stary 31-08-2017, 13:35   #64
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Czy jest gdzies napisane jaka jest tolerancja szczeliny miedzy kolem pasowym a tarczka sprzegla kompresora?
Wyslano ze szkla.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 10:40   #65
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
tolerancja to nie wiem ale zwykle jest ok. 0,5-0,7 mm
Stary 04-09-2017, 11:52   #66
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam napisze w skrócie nawet jak masz ustawione na LO to komputer i tak jest ustawiony ze i tak temperaturę w aucie nagrzewa do 17 stopni.To jeżeli masz na zewnątrz 10 stopni i na LO ustawione to przez jakiś czas będzie leciało ciepłe powietrze aby w aucie było 17 stopni i tu nic nie zmienisz mondeo tak ma.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 06:07   #67
Maciupas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-06-2025
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Problem z klimatyzacją Mondeo MkIII 2.0tdci
Mam problem z klimatyzacją , gdy ją włączam działa jakieś 5 minut po czym gaśnie i za jakiś czas znowu działa , nabicie czynnika nic nie pomogło.
Czy wiecie z czym to może być związane ?
Maciupas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 08:15   #68
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją Mondeo MkIII 2.0tdci
Za duży luz na sprzęgle klimatyzacji, wyjąc podkładkę jeżeli jeszcze jest a jak już ktoś wyjął wcześniej to do wymiany koło pasowe z tarczką które najczęściej występuje w komplecie razem z elektromagnesem.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , klima , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
