Stary 04-09-2017, 11:52   #1
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Czy silniczek szkła lusterek (7 pin) jest taki sam z prawej i lewej?
Przestała mi działać regulacja szkła w płaszczyźnie poziomej (w płaszczyźnie pionowej i składania działa) w lusterku kierowcy.
Brak DTC.
Rozebrałem i sprawdziłem, że prąd w kostce jest => padł silniczek.
Mam wersję 7 pinową (z pamięcią położenia) silniczka.
Czy silniczek lusterka prawego i lewego jest taki sam?
Czy do MK4 przedlift pasują także silniczki lusterek z S-maxa i Galaxy?
Typ Pliku: jpg silniczek_lusterek.jpg (100.6 KB, 41 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 15:01   #2
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Czy silniczek szkła lusterek (7 pin) jest taki sam z prawej i lewej?
Wygooglałem, że producentem silniczków jest Magna:
I podobno model, który jest w Mondeo jest także montowany w wielu modelach grupy VAG (VW, Audi, Skoda, Seat), GM (do niedawna Opel, Cadillac, Chevrolet) oraz Mercach
OEM: GM 13502398-GM 20815191- GM 21982649-7L0959577-3D0959577-3D0959578B
A1718200942-A1718201042- A2038202242-203820234
I podobno jest zamienny prawa z lewą.
Rozszerzam zatem poszukiwania.
Stary 07-09-2017, 15:35   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Sprawdziłeś "na krótko" czy to faktycznie silniczek? Toto się praktycznie nie psuje.
U mnie nie działało lewo/prawo - rozpiąłem, poprawiłem styki, psiknąłem w słącze specyfikiem i działa do dzisiaj.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 16:04   #4
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Rozpiąłem silniczki od wiązki, sprawdziłem, czy jest napięcie w kostce.
Sprawdziłem też wiązkę pod względem uszkodzeń mechanicznych.
Osioł ze mnie, że nie porównałem oporności na silniczkach.
Właśnie zamówiłem silniczek z audi A8. Najwyżej będę stratny kilka piw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 10-09-2017 o 22:16
Stary 08-09-2017, 19:56   #5
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem na krótko. Po podaniu napięcia na niedziałający silniczek słychać tylko cichutkie pyknięcie.
Zamontowałem silniczki z Audi A8 (kupiłem dwa od prawego i lewego lusterka).
Lusterko chodzi prawidłowo. Po zamontowaniu prawego silniczka do lewej instalacji odwrotnie działa sterowanie. (Patrząc na kolory kabli - prawdopodobnie pomogłoby przełożenie skrajnych przewodów we wtyczce.)
Więc L <=> P nie jest zamienne Plug&Play.
Niestety czujniki położenia lusterka są niekompatybilne albo inaczej podłączone. Przy przełączeniu na inna pamięć fotela albo na inne ustawienie przy cofaniu lusterko idzie w skrajne położenie dolne lub górne a silniczek warczy przez dobre 30 sek w tej pozycji.
Czy wiesz jak rozebrać obudowę silniczków? (Może wtedy rozpracuję podłączenia czujników położenia, a może tylko przełożę dobry silniczek).
Stary 08-09-2017, 22:49   #6
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Operacja skończyła się przeszczepem silniczka.
Do mojego dostała się woda i skorodował.
Wszystko działa prawidłowo. Same silniczki okazały się identyczne.
Typ Pliku: jpg silniczek.jpg (89.4 KB, 32 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 10-09-2017 o 22:24
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
