Stary 12-04-2017, 15:27   #101
awygo
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Napisał renacia20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trze koło przy hamowaniu i skręcaniu
Taki objaw miałem przy pękniętej sprężynie.
Bump:
Napisał yrdn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://youtu.be/7cZvHjXQgo4
Przepraszamy za usterki.
awygo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 23:31   #102
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo cenna uwaga i spoko opis! Takie posty to się rozumie:-) i były obrazki:-D
Natomiast mam pytanie, bo mam podobne objawy, ale u mnie nie ma metalicznego chałasu. Poprostu jak na obciążony silniku ściagam nogą z gazu to czuję lekkie uderzenie (takie głuche) i potem jak dodam ostro gazu to znowu. Podobnie słuszę taki stukot, gdy zmieniam kierunek jazdy - znaczy się zatrzymam się i dam wsteczny i puszczę w miarę szybko sprzęgło (oczywiscie bez przesady, tak normalnie). Podczas normalnej, spokojnej jazdy jest OK.
Czy ktoś miał coś takiego? Już jeden machanik mówł mi, że pewnie przegub.
Ja Tak mam. Zmieniłem wszystkie poduszki I prawie zanikło. Sprawdź czy przy rozruchu i gaszeniu silnik lata. jak lata to prawa poduszka nie trzyma. Zauważyłem u siebie że na nowej mimo tych czynności stoi sztywno
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 27-04-2017 o 23:33
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 11:55   #103
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Postów: 267
Po wymianie mam nadal uderzenia na biegu wstecznyM hm ? Nawet gorzej niż na starej-rocznej.Tylko czemu tak jest
Stary 04-05-2017, 09:29   #104
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Mojego focus 1.6 16v również dopadł objaw pukanie przy ruszaniu.
Rozwiązanie było tak głupie ze aż niespotykane. Za poduszka skrzyni z błota drogowego powstała skala która ciężko było skuć młotkiem, z błota wystawal kamień wielkości jajka i tluklo o poduszke.
Walczyłem z tym miesiąc a poduszke zmieniałem 3 razy.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 08:37   #105
adamek2402
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-01-2014
Silnik: 1.8tdci
Postów: 11
Ja mam wszystkie objawy jak z pierwszego posta w temacie (trzesie autem, czasem szarpnie na I i II, przy gaszeniu trzepie i slychac metaliczny stuk) jestem od krok zakupu dwumasy ze sprzeglem ale po przeczytaniu tego posta zaczalem sie zastanawiac czy warto to wymieniac bo sprzeglo wydaje sie dobre nic sie nie slizga a czy dwumasa jest juz uszkodzona to nie mam pojecia bo nie wiem jak to sprawdzic w domowych warunkach.
Podpowiedzcie co zrobic.
adamek2402 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 14:19   #106
Bluur
Zarejestrowany: 22-06-2014
Model: Focus 2
Silnik: 25
Rocznik: 25
Postów: 10
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mechanik mi mowil że warto tez sprzęgło wymienić bo i tak za chwilę będzie jego koniec. Metaliczny dzwiek, ślizganie sprzęgła to oznaka że trzeba już wymieniać.
Bluur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 10:38   #107
Detrytus
Zarejestrowany: 20-12-2016
Silnik: 2.0 CDTI 136 km
Postów: 13
Panowie może ktoś pomoże bo już mi ręce opadają. Przy zmianie biegów głównie z jedynki na dwójkę i z dwójki na trójkę, słychać lekkie stuknięcie. Czasem mocniej czasem słabiej. Do tego przy gaszeniu i odpalaniu silnika jest lekkie telepanie, również czasem słabsze czasem mocniejsze. Najpierw wymieniona została poduszka pod skrzynią razem ze wspornikiem i nie pomogło, pozostałe są ok. Na drugi ogień poszedł dwumas bo nic innego mechanik nie znalazł. Jak rozebrał to faktycznie tarcza sprzęgła podziobana jakby ktoś gwoździe wbijał, chociaż okładzina w ogóle nie zużyta, a samo kolo miało luz i nie amortyzowało. Poprzedni właściciel wymienił cały komplet sprzęgła półtora roku temu, więc koło nie miało prawa się zużyć. Usunięty został skutek a nie przyczyna, bo po wymianie wciąż słychać te stuki a autem telepie. Jedyne co nie jest zrobione to przekręcone są tylne tuleje belki, ale mechanik twierdzi, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Detrytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 19:44   #108
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Witam podepnę się mam focusa mk2 11.8 tdci , wymieniłem dwumase na nowa sachs . Po odpaleniu, jak i gaszeniu występuje metaliczny odgłos jakby luźna blacha gdzieś się obijała.
Proszę o info co to może być
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 23:54   #109
FIGO-26
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
witam podepnę się u mnie wibracji na pedale sprzegła brak , ale podczas gaszenia i zapalania auta słychać miemiły metaliczy dzwięk takie klekotanie dwumas wymieniony tydzień temu i poduszka skrzyni tez co to moze być ?
Stary 30-07-2018, 07:38   #110
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Napisał Detrytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam identyczne objawy z tym ze w 1.6 TDCi. Dwumas wymial poprzedni właściciel około 40tys temu.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
