Stary 25-01-2014, 20:58   #21
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Domyślnie Odp: Czy odpinacie klemę przy ładowaniu akumulatora .
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przeszliście kablami z komory silnika do kabiny.
Panowie, na fotki poczekajcie proszę do poniedziałku.
Teraz mogę Wam tylko podesłać zrzut ekranu z dokumentacji, gdzie widać fabryczne miejsce przejścia instalacji elektrycznej przez komorę silnika – właśnie tam przeciągnąłem przewód od akumulatora do kabiny.
Typ Pliku: jpg przejscie przez komorę silnika.jpg (84.4 KB, 390 wyświetleń)
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 16:42   #22
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
... MikiJ, możecie zrobić zdjęcia gdzie podłączacie obecnie prostownik
Poniżej zdjęcie złącza. Jest to typowe gniazdo łączeniowe dla ładowarki Cetek, dodatkowo wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (trzy diody).
Typ Pliku: jpg DSC_0048.jpg (97.1 KB, 391 wyświetleń)
Stary 27-01-2014, 19:23   #23
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Czy odpinacie klemę przy ładowaniu akumulatora .
robiłeś to na zwykłych kablach, czy zastosowałeś przedłużacz ceteca?
ile czasu zajęło przejście do kabiny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 13:01   #24
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Domyślnie Odp: Re: Czy odpinacie klemę przy ładowaniu akumulatora .
... na zwykłych kablach, a zajęło to ok. 3 godz. Teraz pewnie zrobiłbym to w 1,5 godz. ale pierwszy raz jest zawsze ciężki.
Stary 04-09-2017, 17:56   #25
skoblos
Imię: rafal
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: galaxy 2.0 benzyna 145 km
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Witam. Nie trzeba odkręcić korków od akumulatora?
skoblos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 00:08   #26
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
No to jak? Można ładować akumulator na aucie bez odłączania klem? Czy poniższe ładowarki mogą być używane bez odłączania klem?
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zaleta taka, że jest najtańszy
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wydaje się być delikatnie lepszy od powyższego
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - fajne jest to, że ma dodatkowe kable ze złączką umożliwiające szybkie podłączenie ładowarki w wygodnym miejscu
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 09:44   #27
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: S-Max
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rafał a masz korki w akumulatorze? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 10:26   #28
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
A mnie zastanawia po co wam te wyprowadzenia ładowania. Tak rzadko używacie aut że akumulator pada?
Stary 05-09-2017, 10:35   #29
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Mój parkuje pod chmurką. Używany zwykle raz na tydzień. Ori akumulator padł po 3 latach. Bosch Silver po 2. Teraz mam ładowarkę CTeka z wyprowadzeniem montowanym na zimę.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 13:22   #30
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie bywało, że S-Max całą zimę nie wyjeżdżał dlatego używam, podpinam przez tą złaczkę do cteka i sobie stoooooi i czeka w gotowości, aż zacznie być potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
