Stary 06-09-2017, 06:29   #1
Maverick8
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Momdeo
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Immo nie odpala, błąd 11
Przede wszystkim witam wszystkich forumowiczów. Od kilku dni jestem posiadaczem forda mondeo mk3 z 2003 r. 2.0 benzyna z automatyczną skrzynią.
Generalnie auto pracowało poprawnie do czasu aż wystąpił problem z immobilizerem. Po wsadzeniu kluczyka i przekręceniu na II dioda zaczyna szybko mrugać następnie po 2x w równych odstępach czasu. Gdzieś na forum wyczytałem, że to oznacza błąd komunikacji komputera z odbiornikiem. Tak więc zdemontowałem go, po odpięciu kabelka faktycznie rodzaj błędu się nie zmienił. Podjechałem do znajomego aby sprawdzić pętlę i u niego pracuje poprawnie.
Obstawiałem komputer lecz nie ma problemu z niczym innym, przebieg i temperatura wyświetlana jest poprawnie.
Ale sprawdzałem wiązkę przy komputerze i po wyczyszczeniu styków izopropanolem samochód ożył, immo działa poprawnie udało mi się odpalić kilka razy, obydwoma kluczykami. Po pewnym czasie (ok 30min) znowu to samo dioda mruga szybko i nie reaguje.
Moje pytanie jest następujące czy ktoś się orientuje jak tam przebiega wiązka i gdzie upatrywać przyczyny. Jak by ktoś posiadał schemat też byłbym wdzięczny, lub które piny we wtyczce komputera są od immo.
Maverick8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 19:37   #2
Maverick8
Model: Momdeo
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: Immo nie odpala, błąd 11
Umyłem jeszcze raz złącze od ECU. tym razem wydmuchałem sprężonym powietrzem. Operację powtórzyłem 2x. Jak na razie jest dobrze. trochę pojeździłem. Jak myślicie to może wystarczyć czy szukać dalej przyczyny?
Stary 07-09-2017, 10:44   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sadze ze kable traca na wartosci (utleniaja sie, gnija od wilgoci)
jezeli problem powroci i nie pomoze zaden z dotychczasowych zabiegow to ppozostaje Ci wymiana wiazki
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 21:54   #4
Maverick8
Model: Momdeo
Silnik: 2.0 benzyna
Niestety usterka nie wyeliminowana w 100%. Kable i złącza, te które udało mi się dostać wyglądają nienajgorzej, ale wiadomo tylko na oko.
Mam proźbę jak by ktoś mógł sprawdzić gdzieś w programach serwisowych które piny w ECU są połączone z pętlą przy stacyjce. Po prostu chciałbym dobrze przemierzyć te kable.
Miał już ktoś z tym problem ew jak go rozwiązał?
Stary 07-09-2017, 22:17   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Byly przypadki problemow z immo, tylko wymiana ECU razem z immo i kluczykami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
