Stary 05-09-2017, 12:11   #1
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Domyślnie Krzywy docisk klocków do tylnych tarcz
Witam.
Panowie podpowiedzcie co może być przyczyną. Klocek w tylnych kolach bierze tylko w polowie tarczy i dzieje sie to z obu stron.
Klocki nowe,jeden zacisk również prowadnice chodzą płynnie tłoczki sie nie zacinają.
Prośba o pomoc bo nie chcę wywalać kasy na niepotrzebne graty.
Typ Pliku: jpg 20170904_211326.jpg (83.5 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170904_211330.jpg (80.2 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lunek1 ; 05-09-2017 o 17:36 Powód: Zmiana tytułu
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 20:25   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Krzywy docisk klocków do tylnych tarcz
Takie coś się dzieje przez zapieczone prowadnice lub ciężko pracujące, to że zacisk się nie przycina to nie znaczy że prawidłowo pracuje, ręczny działa prawidłowo, linki chodzą??
Ostatnio edytowane przez J@colo ; 06-09-2017 o 22:23
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 08:36   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Mam podobne nierówne zużycie tarczy/klocka. Tylko, że prowadnice /a robiłem z tym kilka dni temu/ są gładkie i dobrze posmarowane. Tłoczek też jest w porządku.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 10:31   #4
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Prowadnice chodzą płynnie. Linki od ręcznego nowe. Ręczny działa lecz jego skuteczność jest nie na 100% z racji małego styku klocków z tarczą.
Stary 06-09-2017, 16:15   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
No właśnie - o co tu biega ? tarcza od drugiej strony jest na całej powierzchni prawidłowo ścierana przez klocek. Opisuje swój przypadek, ale lunek1 ma podobnie.
Stary 06-09-2017, 22:34   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Prowadzenia klocków są należycie wyczyszczone?? Ponieważ regeneruje zaciski i przeważnie nie było czasu by zrobić swoje, to byłem w końcu zmuszony jak zaczął się grzać konkretnie jeden zacisk. U mnie tez brało jakby nie po całości, w końcu po zregenerowaniu zaczęły brać na całej powierzchni, dodam jeszcze że u siebie prowadnice mam praktycznie bez smaru od dwóch ponad lat, działają cały czas dobrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
