Stary 07-09-2017, 08:01   #161
marekpb
Avatar marekpb
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MK4 | Titanium X | 145KM
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Domyślnie Odp: Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
Napiszę w tym wątku bo mam problem z czujnikiem zapięcia pasów kierowcy. Czy jest jakiś sensowny sposób na naprawę tego tanim kosztem (czyszczenie czy coś, jest sens na siłę to rozbierać) ? Czy wiecie od razu że nie ma sensu się w to bawić i lepiej kupić nową zapinkę pasów ? Bo chyba tylko tam jest ten czujnik (poprawcie mnie jeśli się mylę).
Wydaje mi się że to czujnik w zapięciu bo jak docisnę rękę w czasie jazdy pas do zapinki to wszystko jest OK a jak tylko puszczę to drze się niemiłosiernie. Poradzicie coś? Dodam że nie chciałbym wyłączać tylko naprawić.
Ostatnio edytowane przez marekpb ; 07-09-2017 o 08:16
marekpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 09:26   #162
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Teoretycznie da się to rozebrać. Rozbierałem kilka róznych "zapinek" nie wiem jak w MDO pewnie tez się da. Zobacz czy kabel przy wyjściu z zapinki jest cały może przerwany?
Z tego co pamiętam to trzeba zdjąć plastikową obudowę (co nie jest łatwe) i zostaje metalowa zapinka, na środku powinna byc śruba od linki napinacza lub 2. Ale od razu mówię to ma miejsce w np nissanie albo fiacie nie wiem jak jest w MDO.
Możesz spróbować jeszcze wyczyścić (benzyna, wd40) może cam switch się przycina bo tyle syfu naleciało
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 11:08   #163
marekpb
Avatar marekpb
Imię: Marek
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Próbowałem już przedmuchać kompresorem i wlać WD40 a nawet takie coś do styków elektrycznych. Ale nic się nie poprawiło. Wydaje mi się że tam odkształciła się jakaś blaszka co dolega do tej zapinki pasów. Myślałem że ktoś to rozbierał i wie czy realne dostać się do czujnika i jakoś go naprawić. Trochę drogie to do kupienia bo koło 270zł stąd kombinuje i zastanawiam się nad naprawą samemu. Ale jak nie dam rady to odżałuję i kupię.
Może ktoś jeszcze poda jakieś sugestie pomocnicze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2017, 18:16   #164
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Jest to rozbieralnie bo na forum ktoś się chwalił wstawieniem podświetlenia po ten czerwony przycisk do zwalniania pasa. Poszukaj tamtego tematu.
Klepane na kolanie...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 21:29   #165
peteypee
Postów: 1,296
270zł nowe w serwisie?
tu masz po 30zł pierwsza lepsza aukcja taniej znajdziesz pewnie. jeśli mówimy o mk4
Stary 11-09-2017, 08:22   #166
marekpb
Avatar marekpb
Imię: Marek
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Dzięki za zainteresowanie. Udało mi się rozebrać ten pas i dobrać się do czujnika. Było dużo tam brudu tam. Wyczyściłem, odgiąłem blaszkę żeby bardziej odstawała (lecz nie można tez za bardzo) i okazało się, że wszystko działa jak należy. Polecam takie rozwiązanie jeśli ktoś chce żeby działało a nie chce wydawać sporej ilości pieniędzy za nowe.
Dzięki peteypee za link, też to widziałem. Ale stwierdziłem, że ze szrotu takie to jak leżą na wilgoci czy ogólnie nieużywane to mogą śniedzieć i tez nie wiadomo czy to będzie działać i jak długo. Wolę akurat moje rozwiązanie. Jak się znowu pojawi to rozbiorę kolejny raz i wyczyszczę. Później dodam zdjęcia pokazać wam jak to wygląda rozebrane.
Stary 11-09-2017, 12:25   #167
peteypee
Postów: 1,296
Spoko. Jak trzymają na hali to raczej nie sniedzieje wiem bo sam siedze na szrocie i raczej takie rzeczy sa ok nawet po 2-3 latach a te pewnie leza z pół rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ważne że się udałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2018, 22:56   #168
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Hej,
odgrzebuję temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się uruchomić kontrolkę w liczniku, który wg wszelkich informacji miał takiej kontrolki nie posiadać.
Wszystkie "domowe" sposoby z tego postu zawiodły.
Kontrolkę uruchomiłem przez kabel za pomocą programu Forscan (darmowa ale zarejestrowana) wersja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa w ten sposób, że po przekręceniu kluczyka pika kilka razy a dalej świeci ok 1 min. Po tym czasie gaśnie i nie pokazuje się do kolejnego uruchomienia samochodu. Na fotel pasożyta nie działa wcale. Są dwie opcje działania kontrolki (wersja japonia itd, oraz inne). Zmiana tego parametru nie niesie żadnej zmiany
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 09:28   #169
peteypee
Postów: 1,296
Piszesz o kontrolce od pasów? Jak nie zapniesz pasów to kontrolka albo się świeci albo miga (dawno nie siedziałem w mk3) i pika co jakiś czas. jak zapniesz to znika od razu po zapieciu. Jest czujnik zapiecia w zapince? Bo kontrolka jak nie zapniesz pasów przestaje pikac po jakimś czasie ale nie gaśnie chyba ze zrobisz myk ale to inny temat.
Stary 04-04-2018, 12:04   #170
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Po przekręceniu stacyjki:
1. Pika kilka razy i świeci
2. Jak zapnę to gaśnie
3. Jak nie zapnę to gaśnie po 1-2 minutach, bezpowrotnie do kolejnego odpalenia
4. Jak zapnę i odepnę przed upływem tych 2 minut to się zaświeci
O jakim myku mówisz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
