Stary 07-09-2017, 23:26   #781
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
a jak zmieniasz na convers z małego obciążenia na duże coś się dzieje?
Sprawdzałeś?
Stary 07-09-2017, 23:29   #782
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponach
Zupełnie nic się nie dzieje. Zaraz po włożeniu nowego BCMii miał 2 bar na każdym kole ale po jakimś czasie kreseczki. Poza tym to nie moje wskazanie bo mam inne ciśnienia. Polarny twierdzi ze to historyczna wartość z auta w którym siedział ten BCMii, która się wykasowała bo nie dostał nowych wartości z moich czujnikow.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 23:32   #783
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to się zgadza, miałem to samo po wymianie bcm'a z jedną różnicą, mój dostał nowe wartości.
Może patch coś się gryzie z antenkami? tak tylko głośno myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2017, 23:34   #784
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Patch podobno polega tylko na wyłączeniu błędu anten w C+ tak żeby nie zawracał głowy. Nic więcej nie robi...
Stary 07-09-2017, 23:36   #785
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
no niby tak, ale różnie bywa.
Masz soft oriona czy rosyjski?
Stary 07-09-2017, 23:36   #786
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Oriona
Stary 07-09-2017, 23:39   #787
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy jest w ogóle możliwość że Twój soft z patchem gryzie się z pełną instalacją TPMS?
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymienił BCM'a, skonfigurował wszystko i lipa, nie wyświetla ciśnienia.
Stary 07-09-2017, 23:42   #788
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za "zgłoszenie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. swoją droga jak Polarny mi parował czujniki za pierwszym razem to tez nie poszło gładko. Kilkaset km nie pomogło, dopiero parowanie softem (nie wiem jakiego używa Polarny) i zabawa z dopompowywaniem o 0,7 bar zgodnie z procedura ożywiło tpms... może to samo muszę powtórzyć :/
Stary 07-09-2017, 23:43   #789
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
jak Polarny mi parował czujniki to tez nie poszło gładko
a o tym nie wspominałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2017, 23:44   #790
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dopiero sobie przypomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale teraz wydawało mi się ze powinno być gładko jako ze instalacja jest "jak z fabryki"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
