Stary 07-09-2017, 23:47   #791
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
no jak błedów nie ma i wszystko jest podłączone i skonfigurowane to zostaje spróbować procedury jak przy braku instalacji. Ewentualnie Sławek musiałby się wypowiedzieć na temat softu, czy to może mieć związek.
Stary 07-09-2017, 23:50   #792
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Czy coś mogło zostać pominięte jeśli chodzi o konfiguracje? W CCC w ELMConfig jest jak należy (jedna pozycja tylko za to odpowiada) czujniki na bank wybudzone... co jeszcze się robi oprócz ewentualnego parowania o którym wspomniałem?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 23:52   #793
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
nic więcej, przynajmniej nic więcej nie przychodzi mi do głowy o tej porze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2017, 23:54   #794
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak czy inaczej dzięki. PS ja od Ciebie brałem te antenki i wiązkę czy BCMii? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myli mi się już
Stary 07-09-2017, 23:57   #795
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
BCM'a, antenek nie miałem.
Stary 08-09-2017, 00:00   #796
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się. Antenki i wiązkę od kolegi Isulima. Obu Wam dziękuje - co prawda TPMS jeszcze (już) nie działa ale tak czy inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale BCMii na pewno działa bo auto jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS zbieram dalej manele do ACC (pompa właściwa już zamontowana) masz coś o mi się przyda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak tak to prv bo to nie ten wątek.
Stary 08-09-2017, 08:02   #797
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem BCMii na obsługujące TPMS i przestało działać (wcześniej działał na wersji z patchem C+). Ktoś ma pomysł? Teraz tylko kreski w miejscach ciśnienia. Wiązka dołożona, antenki dołożone, w ELMConfig uaktywniona opcja TPMS, na C+ wszystko jak należy. Jakiś pomysł?
U mnie natomiast cały czas "wiszą" ciśnienia z wcześniejszego auta (wymieniałem BCMi). Pojawia się w Forscanie błąd programowania czujników. Zastanawia mnie dlaczego u Ciebie są kreski.
Dzięki za "zgłoszenie" swoją droga jak Polarny mi parował czujniki za pierwszym razem to tez nie poszło gładko. Kilkaset km nie pomogło, dopiero parowanie softem (nie wiem jakiego używa Polarny) i zabawa z dopompowywaniem o 0,7 bar zgodnie z procedura ożywiło tpms... może to samo muszę powtórzyć :/
Jakie masz czujniki?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 08:38   #798
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo pewnie C+ doszedł do wniosku, że nie dostaje informacji o ciśnieniu to nie ma co trzymać starego... oczywiście to tylko hipoteza. Przez pierwsze kilka km trzymał ciśnienia z poprzedniego auta.
Od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-09-2017, 09:08   #799
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
U mnie ciągle "wiszą" stare wartości, a już 2 miechy jeżdżę z błędem. W tym czasie resetowałem BCMi (ForScanem) kilka razy i nic się nie zmienia.
Stary 08-09-2017, 09:54   #800
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
To musimy obaj przycisnąć @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Robimy najazd na niego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
